światło w bagażniku.
dawid6693
Post autor: dawid6693 » sob mar 23, 2013 15:23
Witam. Nie świeci mi światło w bagażniku. Wyczytałem ze to przez zamek a konkretnie mikrostyki, nie będę wydawał kasy na cały zamek wiec wymyśliłem że zrobi sobie światło osobno. Pytanie tylko gdzie znajdę jakiś przewód w którym jest prąd cały czas. Jest taki w bagażniku czy muszę go pociągnąć z przodu samochodu? Będę wdzięczny za odpowiedzi. Pozdrawiam.
maroTdi
Post autor: maroTdi » sob mar 23, 2013 15:42
z gniazdka 12v, jezeli je w bagazniku masz :bajer:
dawid6693
Post autor: dawid6693 » sob mar 23, 2013 15:56
niestety nie mam
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob mar 23, 2013 16:02
poszukaj wtyczki...tylko pamiętaj że jak napięcie stałe to i światełko będzie świeciło cały czas, musi być włącznik...
o problemie więcej w tym temacie viewtopic.php?p=5038497#p5038497" onclick="window.open(this.href);return false;
dawid6693
Post autor: dawid6693 » sob mar 23, 2013 16:28
ta kostka ze zdjecia to chyba od własnie tej lampki która widac tak? właśnie ona mi nie swieci. chyba że w niej jest stały prad a 3 kabel tylko ją załącza. ale nie mam urzadzenia żeby to sprawdzić.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob mar 23, 2013 16:30
nie, to jest wtyczka od gniazda 12V...ze stałym napięciem. W aucie nie musi być gniazda żeby tą wtyczkę znaleźć pod tapicerką. Są tam dwa kable...
dawid6693
Post autor: dawid6693 » sob mar 23, 2013 16:40
a to dobrze wiedzec jutro bede szukal :) dzięki bardzo :)
