Piszczący pasek klinowy
piotreldiablo
Post autor: piotreldiablo » ndz mar 24, 2013 21:01
Witam, mam śmieszne pytanie wiem. Poprzednio miałem auto z paskiem klinowym naciąganym alternatorem i spoko. Teraz mam bore TDI i piszczy mi pasek przy włączonych światłach, bez mniej i przy przyśpieszaniu. Tu jest jakiś napinacz, jak napiąć ten pasek żeby nie piszczał ? Pasek ma ok rowki i nie pokazuje zużycia. Łożyska pryskane wd40 i bez polepszenia.
PIOTR
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz mar 24, 2013 21:28
piotreldiablo pisze:jak napiąć ten pasek żeby nie piszczał ?
Pytanie czy piszczy bo źle napięty czy piszczy bo tak mu się podoba. W pierwszym przypadku wymiana napinacza, w drugim paska.
gkliszcz
Post autor: gkliszcz » ndz mar 24, 2013 21:34
Ten napinacza się nie reguluje, piszczeć może jego rolka, ewentualnie napinacz może skakać po pasku i piszczeć z powodu padniętego koła alternatora. zerknij czy napinacz chodzi normalnie po pasku czy nie ma wibracji.
Passat vr5 2.3 AZX 170ps
ALBINERO
Post autor: ALBINERO » śr mar 27, 2013 14:15
Proponowałbym na początek wymienić pasek , kup ori . Podróbki nawet nowe potrafią piszczeć. Przyjrzyj się napinaczowi podczas pracy silnika czy rolka nie skacze . Jeśli ma duże skoki to do wymiany . tutaj sam nic nie regulujesz (naciągasz ) .
Wróć do „Mechanika”
