Kilka razy się ślizga sprzęgło, później jest OK
neox
Post autor: neox » pn mar 25, 2013 19:38
Po wymianie sprzęgła, dwumasy, wysprzęglika i pompki bo stara się złamała ( wszystko ORI SACHS) w Golf IV ASZ 130KM i przejechaniu jakiś 10 tyś zauważyłem że czasami ślizga się sprzęgło. A wygląda to mniej więcej tak:
Odpalam auto rano, i jadę normalnie do póki nie osiągnie temp. roboczej,
Później 4 bieg od 1500 RPM i but. Przy 2300 RPM obroty wędrują na 2800 RPM i tak się utrzymują może spadają na 2700RPM, dodam że auto cały czas przyśpiesza po jakiś 2 sek obroty już normalnie lecą dalej.
Następnie 5 bieg i znowu 1500 RPM i but . Przy 2100 RPM obroty idą na 2400 spadają na mniej więcej 2200 i dalej normalnie.
Zrobię może 5 takich przejazdów jeden po drugim i jest ok. Nawet na 6-tce nic się nie ślizga.
Później auto postoi i to samo, uślizgi. Kilka mocnych przegonień auta i jest OK.
Co do wysokości brania pedału sprzęgła to z tego co wiem powinno braż prawie z samego dołu, a bieże powyżej połowy, tak jak stare które miało 250tyś i tamto się wogóle nie ślizgało
Dodatkowo co zauważyłem od razu po wymianie, przy zmianie z 1 na 2 przy mocniejszym ruszaniu czuć szarpnięcie samochodem ( poduchy wszystkie nowe)
Możliwe żeby to było źle odpowietrzone ?
Potrzebujesz programu, korekty do MSA15, EDC15V czy EDC15P ? Twój diesel źle odpala? Pisz PM...
Haki
Post autor: Haki » pn mar 25, 2013 20:27
Możliwe
souler
Post autor: souler » pn mar 25, 2013 21:47
popraw wysprzęglanie, bo coś za wysoko bierze. poza tym kto daje but przy 1500 obr? oczadział? to nie traktor.
LittleBug
Post autor: LittleBug » wt mar 26, 2013 17:41
Albo źle zamontowane sprzęgło albo źle wyregulowane.
ALBINERO
Post autor: ALBINERO » śr mar 27, 2013 14:06
Tam nie ma co regulować , sprawdził bym odpowietrzenie sprzęgła .Dobrze to zrobić przyrządem do tego jak ktoś ma .
peppa_814
Czerwony Diabeł
Czerwony Diabeł
Post autor: peppa_814 » śr mar 27, 2013 14:17
Skoro dajesz buta przy tak niskich obrotach to nie ma co się dziwić, że miewasz problemy ze sprzęgłem. :panna: Dostaje ono strasznie po :ass: . To jak przerzutki w rowerze. Spróbuj ruszyć na największym przełożeniu a na najmniejszym. :bajer:
Wróć do „Mechanika”
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 12 gości
