Pytanie dotyczące panelu klimatronicu.
lukasz60716
Post autor: lukasz60716 » pn mar 25, 2013 21:34
Witam kolega ma passata z 98 roku TDI 110km i ma podświetlenie climatronicu na zielono i chce kupić panel od mkIV bo podświetla się na czerwono niebiesko i pytanie czy wystarczy tylko te panele zamienić czy coś jeszcze będzie musiał zmieniać ? z góry dzięki za odp ;p
ssarna1
Post autor: ssarna1 » pn mar 25, 2013 21:36
A nie taniej zmienić podświetlenie?
MK3 ADZ->AGU
lukasz60716
Post autor: lukasz60716 » pn mar 25, 2013 21:39
Ja to nie wiem chciał żebym zapytał czy będzie pasowało ;p a samemu te podświetlenie zmienić ? jak ?;p
ssarna1
Post autor: ssarna1 » pn mar 25, 2013 21:42
Rozebrać i przelutować diody, ewentualnie dobrać rezystory :-)
MK3 ADZ->AGU
lukasz60716
Post autor: lukasz60716 » pn mar 25, 2013 21:59
Powiem mu ale jakby uparł się żeby zmienić to będzie pasowało czy coś trzeba będzie zmieniać ? :D
ssarna1
Post autor: ssarna1 » pn mar 25, 2013 22:17
Tego nie wiem, ja siedzę w mk3 :pub: mogę tylko zgadywać że jeśli obudowa jest taka sama z zewnątrz i funkcje są takie same to będzie pasować
MK3 ADZ->AGU
cinek2004
Odp: Pytanie dotyczące panelu klimatronicu.
Post autor: cinek2004 » pn mar 25, 2013 23:49
Bedzie. Musi tylko zmienic kodowanie.
lukasz60716
Post autor: lukasz60716 » wt mar 26, 2013 14:23
cinek2004, Zmienić kodowanie tzn? :D
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt mar 26, 2013 15:00
tzn podłączyć interfejs diagnostyczny i zmienić kodowanie sterownika (Golf ma inne niż Passat), na obecnym sterowniku można zobaczyć jakie ustawić na nowym
lukasz60716
Post autor: lukasz60716 » wt mar 26, 2013 17:06
Qto, ok dzieki za info ;p
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
