Witam wszystkich.
Mam pewien problem posiadam golfa jak w tytule, mianowicie co sie stalo, wczoraj wpadlem w poślizg i wjechalem na wysoki krawęznik. Co dalej od razu wjechalem na parking zobaczyc czy cos nie leci nie kapie, nic nie kapalo. Objawy sa takie ze po tym incydencie wspomaganie nie dziala, czasami troche zalapie jak by chcialo a nie moglo. ponadto wracalem wtedy do domu i postanowilem jechac mimo awarii. prowadzi sie dobrze tylko po przejechaniu 40 km w okolicach paska klinowego czy tez na kole zamachowym wydobywa sie potworny halas ktory gdy dodam gazu zaczyna szybciej halasowac. Mam nadzieje ze dobrze sprecyzowalem co sie stalo. Nie mam pojecia brzmi jak lozysko na pompie wspomagania ale co pompa ma do tego malego wypadku?? Prosze pomozcie bo rozkladam rece..
GOLF III 1.8i problem z ukladem jezdnym/mechanika
- JaskoDZA
Skoro coś Ci tam głośno chodzi i nie działa wspomaganie to musisz przyjrzeć się temu bliżej... Ja bym ściągnął pasek od pompy wspomagania i kręcąc ręką widział czy lekko chodzi czy stawia opór:)
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=495084
MK3 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=491919
VW Das Auto ,Opel Das Szit
- Paweł Marek
sprawdź czy to co nie kapało nie wychlustało zanim sprawdziłeś, czyli czy jest płyn wspomagania, jeśli nie to masz już pompę wspomagania do wymiany zatarła się.
