Kamera cofania do MK4 variant pod MFD
Jaceklo
Post autor: Jaceklo » wt mar 26, 2013 20:59
Mam nadzieję, że trafiłem do dobrego działu :)
Zamierzam w najbliższym czasie (czyt. zanim zdemoluję tył auta ;P) doposażyć swojego Golfa MK IV (kombi) w kamerę cofania.
Przeglądałem różne rozwiązania i jestem najbardziej zainteresowany kamerą, którą zamontuję zamiast oświetlenia tablicy rejestracyjnej.
Znazłem m.in. takie kamery:
http://maxitec.pl/kamera-cofania-ca-952 ... after.html
http://allegro.pl/kamera-cofania-dedyko ... 55404.html.
Różnica w cenie jest spora - czy jest ona czymś uzasadniona? Czy możecie polecić jakąś sensowną kamerę, do zamontowania w klapie?
Czy warto inwestować w doświetlania podczerwienią (mam nadzieję, że wystarczy oświetlenie od świateł cofania)
Kolejna sprawa, to podłączenie kamery pod oryginalne navi (MFD).
Znalazłem taki schemat podlączenia kamery: http://imageshack.us/f/37/minidin10pin.jpg/ - wadą tego rozwiązania jest czarno-biały obraz (jestem w stanie do zaakceptować). Do kolorowego obrazu jest potrzebny jakiś magiczny konwerter, znalazłem coś takiego: http://www.sklep.hadron.pl/product-pl-3 ... MFD-I.html - ale cena (450zł) mnie przerasta.
Czy macie jakieś doświadczenia odnośnie pierwszej metody podłączenia kamery lub alternatywny (tańszy) sposób uzyskania obrazu w kolorze?
Kolejne pytania odnoszą sie sposobu nanoszenia na obraz skali i ewentualnego odbicia lustrzanego. Czy takie modyfikacje da się uzyskać manipulując "softem" kamery, czy to są opcje generowane tylko przez niektóre mądrzejsze ekrany?
Aktualnie: Golf IV Variant 1,9TDI Pacific (ASZ)
Jeszcze jest: Golf III 1,8 GL (AAM)
Jaceklo
Post autor: Jaceklo » pt mar 29, 2013 21:31
A może ktoś mógłby pomóc przynajmniej w części moich dylematów odnośnie montażu?
Albo podpowiedzieć, gdzie pytać o to?
Post autor: grg474 » pt mar 29, 2013 22:22
kto ci pomoże jak zabierasz się od d...y strony? Kamery są pal a mfd ma wejście rgb - wniosek - nie będzie obrazu bo będzie skakał - potrzebny więc adapter. Tematów o tym na necie wiele bo próbowali to obejść.
Rogal7
Post autor: Rogal7 » sob mar 30, 2013 12:21
sam w przyszłym tygodniu najprawdopodobniej stanę się szczęśliwym posiadaczem golfa z MFD i właśnie szukam co można ztym MFD zrobić, ale wydaje mi się, że to jedyne poprawna opcja takiego montażu:
http://allegro.pl/adapter-dvd-do-navi-m ... 92896.html" onclick="window.open(this.href);return false;
a może kolega orientuje się w temacie podłączenie line in aux bo jest kilka adapterów:
1. http://allegro.pl/aux-line-in-adapter-v ... 53994.html" onclick="window.open(this.href);return false;
2. http://allegro.pl/line-in-aux-adapter-m ... 37970.html" onclick="window.open(this.href);return false;
jak rozumiem nr1 jest zamist zmieniarki? a nr2 da się wpasować bez cięcia kostki ISO?
MK4 ASZ Variant
artur_n
VAG Biłgoraj
VAG Biłgoraj
Post autor: artur_n » sob mar 30, 2013 13:39
Numer 1 jest do wyjścia audio/video. 2 to podajże złącze zmieniarki.
Tu jest podłączenie kampery cofania:
Bez dymu nie ma ognia... TDI
Post autor: grg474 » sob mar 30, 2013 17:44
skoro wg tego co załączyłeś pin 6 to pal a kamera jest pal/ntsc to dlaczego podłączenie jest pod rgb? czy testowałes ten system podłączenia czy pojechałeś za innymi na innych forach bez testów?
przykładowy temat http://forum.vw-passat.pl/threads/53564 ... tera/page2
artur_n
VAG Biłgoraj
VAG Biłgoraj
Post autor: artur_n » ndz mar 31, 2013 10:28
Nie bij. Rzucił mi się w oczy ten schemat. Co do poprawności podłączenie to nie testowałem. Jak poprawię budżet to planuje podłączyć kamerę cofania plus jakiś tuner DVB-T/USB
Rogal7
Post autor: Rogal7 » ndz mar 31, 2013 11:06
z tego schematu wynika, że da się podlączyć kamerę i wyjście na jacka pod to wejście audio/video na raz? bo to byloby idealne rozwiązanie, ale na allegro nie widzę takich adapterów :/
chociaż terz chyba załapałem...
kupujemy taki adapter:
http://allegro.pl/adapter-audio-video-m ... 77803.html" onclick="window.open(this.href);return false;
i pod chinche audi podlączamy sobie kabel:
http://allegro.pl/kabel-mini-jack-3-5mm ... 08332.html" onclick="window.open(this.href);return false;
a pod chincha zółtego video podłączamy kamerę ?
http://allegro.pl/kamera-cofania-dedyko ... 92650.html" onclick="window.open(this.href);return false;
tylko po co w tej kamerze jest jeszcze ten czerwony chinch?
MK4 ASZ Variant
Post autor: grg474 » ndz mar 31, 2013 17:52
Rogal7 pisze:z tego schematu wynika, że da się podlączyć kamerę
zajrzyj i poczytaj jednak chociaż link który podałem - okaże się że gość jeden tylko co mu zadziałało bo miał jakąś kamerkę ale nie wiedział jaką.
Kamery cofania dostępne na allegro są pal i wg mnie nie zdziałają.
artur_n
VAG Biłgoraj
VAG Biłgoraj
Post autor: artur_n » ndz mar 31, 2013 20:09
grg474 pisze:Kamery cofania dostępne na allegro są pal i wg mnie nie zdziałają.
Kolega wyżej podał linka o kamery i w opisie ma NTSC.
Post autor: grg474 » pn kwie 01, 2013 00:15
no i jak nie bić?? artur_n, weno w google wpisz rgb pal/ntsc i potem daj znać czy opis kamery pal/ntsc oznacza że zadziała
Jaceklo
Re: Kamera cofania do MK4 variant pod MFD
Post autor: Jaceklo » śr kwie 03, 2013 19:25
artur_n pisze:Tu jest podłączenie kampery cofania:
Tak, to też znalazłem - ale jak napisał grg474, nie będzie to działać z kamerami pal...
W takim razie, wybór jest jeden: kupno adaptera.
No to teraz pozostaje już tylko kwestia jaką kamerę kupić: Czy między tymi dwoma sztukami, które podałem w pierwszym linku jest jakaś zauważalna różnica?
I jeszcze raz zadam pytanie odnoszące sie do sposobu nanoszenia na obraz skali i ewentualnego odbicia lustrzanego. Czy da się to ustawić w zależności od umieszczenia kamery, czy jest to już na sztywno związane z kamerą?
