Witam wszystkich
Mam problem z Golfem ,a mianowicie auto nie odpala brak mu iskry wymieniłem cewkę ale to nie pomogło ,jak go kupowałem to gość mi powiedział że to jest wina czujnika położenia wału ,ale nie wiem czy to prawda ,więc proszę was o pomoc w tym temacie od czego mam zacząć,a i jeszcze jedno jak chciałem się połączyć vagiem aby sprawdzić jakie są błędy to nie mogę z resztą nie mam problemu
Nie odpala
Nie odpala
jedz do elektryka niech zdiagnozuje auto sprzętem i masz temat rozwiązany
wymienisz wszystko w koło i dalej auta nie odpalisz
Nie odpala
Czujnik położenia wału jest bardzo możliwy. U mnie był uszkodzony ten czujnik oraz czujnik temperatury i nie było szans odpalenia. Po wymianie wszystko wróciło do normy, ale najlepiej podpiąć pod kompa i sprawdzić.
Nie odpala
Niech ktoś z Vagiem podjedzie do Ciebie i sprawdzi błędy , pomoże to zdiagnozować usterkę.
Re: Nie odpala
wszystko jasne nie miałem prądu na cewce jak i uszkodzony czujnik położenia wału ,teraz wszystko gra.
