Przestawiony kąt wtrysku po czyszczeniu wtryskiwacza?
marcin_krk
Post autor: marcin_krk » czw mar 28, 2013 22:34
Witajcie,
w Golfie 3 SDI mechanik wymienił przewody paliwowe, filtr paliwa oraz wyczyscił jeden wtryskiwacz.
Po tej operacji auto straciło moc, bardziej klekocze i na zimnym ma problem z ruszeniem - tak jakby przestawił się kąt wtrysku.
VAG nie chce sie połączyć ze sterownikiem silnika, ale nie wiem czy wcześniej się łączył, bo podłączałem go pierwszy raz w tym aucie.
Czy jest możliwe samoczynne przestawienie sie kąta wtrysku w tej sytuacji, czy szukać problemu gdzieś indziej?
Pompa nie była ruszana, jedynie metalowe przewody przy pompie były odkręcane.
Ma ktoś jakiś pomysł?
munior
Post autor: munior » czw mar 28, 2013 22:55
marcin_krk pisze:w Golfie 3 SDI mechanik wymienił przewody paliwowe, filtr paliwa oraz wyczyscił jeden wtryskiwacz.
Co to znaczy ?
marcin_krk pisze:wyczyscił jeden wtryskiwacz.
wyciągnął i wyczyścił po wierzchu ? czy rozebrał i wyczyscił ? bo jedno i drugie jest kompletnie bez sensu ,bez sprawdzenia wtryskiwacza na maszynce ,lub przynajmniej sprawdzenia korekcji na wtryskiwaczach ....
marcin_krk pisze:Czy jest możliwe samoczynne przestawienie sie kąta wtrysku w tej sytuacji,
Nie jest ,skoro pompy i paska nikt się nie czepiał ....ale jest mozliwe ,zapchanie,albo złe złożenie wtryskiwacza ,którego ktoś bez potrzeby się czepił :hmm: I nazywanie mechanikiem ,gościa ,który po swoich zabiegach, nie potrafi doprowadzić silnika do stanu z przed zabiegów ,jest nadużyciem ,bo to łajza nie mechanik
Ostatnio zmieniony czw mar 28, 2013 23:40 przez munior, łącznie zmieniany 2 razy.
marcin_krk
Post autor: marcin_krk » czw mar 28, 2013 23:38
Przedmuchal.
munior
Post autor: munior » czw mar 28, 2013 23:41
marcin_krk pisze:Przedmuchal.
i się zepsuło :chytry: ciekawe :jezor:
marcin_krk
Post autor: marcin_krk » czw mar 28, 2013 23:42
Auto jest kolegi. Podobno lało z tego wtrysku i "bulgotało". Mechanik przedmuchał i założył uszczelke na silikonie.
JaskoDZA
Post autor: JaskoDZA » pt mar 29, 2013 18:05
haha przedmuchał?:D I co to niby miała na celu? Może i lał ale auto chodziło normlanie teraz pozostaje wymiana wtryskiwacza lub jego końcówki na nowe:) A najlepiej to wszystkie wtryski razem zrobić i kolega ma spokój przez długi czas;)
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt mar 29, 2013 18:54
marcin_krk pisze: Mechanik przedmuchał i założył uszczelke na silikonie.
:goof: .....a że tak zapytam-kto go nazwał mechanikiem? :panna:]
munior pisze:bo to łajza nie mechanik
O,tak zdecydowanie lepiej :rotfl:
marcin_krk,spytajcie tego matoła,kto o zdrowych zmysłach składa wtryskiwacz na sylikonie?
Teraz pytanie,który wtryskiwacz ruszał,bo jeśli sterujący,to może mieć to wpływ na pozostałe.
Podjechać do kogoś kumatego z VAGiem i sprawdzić korekcję wtrysku.
munior
Post autor: munior » pt mar 29, 2013 19:12
marcin_krk pisze: Podobno lało z tego wtrysku i "bulgotało". Mechanik przedmuchał i założył uszczelke na silikonie.
Ludzie ,ratujcie ....:panna:.... widziałem już wiele "uszczelnień " przy pompach wtryskowych "na silikonie " cała ta robota to poroniony pomysł i jest nic nie warta ,do tego w przypadku np.nastawnika ,kawałki silikonu wpadają do środka i dodatkowo blokują nastawnik ...raz widziałem cały nastawnik oklejony grubą warstwą silikonu z zewnątrz ...autor mocno się napracował i zużył chyba całą tubkę ,szkoda tylko że na darmo bo i tak ciekło :jezor: Ale żeby przy wtryskach robić coś na silikon to już trzeba być pozbawiony rozumu idiotą
Ostatnio zmieniony pt mar 29, 2013 19:24 przez munior, łącznie zmieniany 1 raz.
JaskoDZA
Post autor: JaskoDZA » pt mar 29, 2013 19:23
Później sie dziwią że coś nie działa :okej:
marcin_krk
Re: Przestawiony kąt wtrysku po czyszczeniu wtryskiwacza?
Post autor: marcin_krk » pt mar 29, 2013 19:35
Michał_1977 pisze: Podjechać do kogoś kumatego z VAGiem i sprawdzić korekcję wtrysku.
VAG sie nie komunikuje. Gdybym mógł nim sprawdzić, to nie byłoby tematu. :)
JaskoDZA
Post autor: JaskoDZA » pt mar 29, 2013 19:45
dlaczego się nie komunikuje? Jakiego programu używasz? Jaki masz kabel?
rex_hunt
Post autor: rex_hunt » pt mar 29, 2013 19:53
Może metalowe przewody przy pompie pozamieniał miejscami .
munior
Post autor: munior » pt mar 29, 2013 20:25
marcin_krk pisze:VAG sie nie komunikuje.
Praktycznie
nie ma takiej opcji że się nie komunikuje...Tzn.jest w zasdzie tylko trzy opcje . Pierwsza ,ktoś grzebał przy wtyku OBD ,bardzo mało prawdopodobne .Druga, masz coś skopane ,lub zle skonfigurowane w kompie .Trzecia uszkodzony interfeis .Na ok. setkę podłaczonych aut ,tylko raz spotkałem się z przypadkiem że nie mogłem się połaczyć ,bo jakiś idiota bez pojecia ,podłaczył w audi 80 oba wyjscia złącza z linią K pod masę auta , interfeis mimo że swieciła się dioda zasilania ,za nic nie chciał się połaczyć ze sterownikiem ,bo i nie miał prawa przez masę :chytry:
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt mar 29, 2013 21:32
Mi kiedyś też nie komunikował się,a wystarczyło zrestartować lapcia :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 85 gości
