Problem z podlączeniem radia
Witam..
niedawno kupiłem Golfa IV. było w nim podlączone radio blaupunkt las vegas dj BP8530 wszystko bylo ok.. samochod byl naprawany akumulator wyciagany i radio odpinane , nic w kablach nie bylo mieszane a jednak po podlaczeniu tego samego radia alarm z pilota nie dziala, "brzeczyk" ktory po wlaczeniu swiatel i otworzeniu drzwi ma piszczec nie dziala, szyby sie nie domykaja przy zamknieciu samochodu.. po odlaczeniu radia wszystko dziala oprocz domykania szyb, ktore wczesniej sie domykaly bez problemow... nie wiem czym jest to spowodowane .. i prosze was o pomoc ..
rozbieralem deske poniewaz byla tak zasyfiona ze niedalo jej sie wyczyscic.. a radio przy okazji wyciagnalem.. zeby bylo latwiek kieszonkę i panel od nawiewu sciagnac ...
Problem rozwiazany.. chodzilo o radio.. po wymianie na vk 8603 tamtych problemow nie ma.. za to sa nowe .. radio wcale nie obiera na zadnych falach ledwo slychac jakiekolwiek glosy, po wyciagnieciu kluczyka ze stacyjki radio sie resetuje.. próbowalem polaczyc prad podtrzymujacy i ten staly odpowiedzialny za pamiec ( jestem zielony ale chyba to jakos tak sie nazywa) i wtedy powracaja tamte problemy (nie dziala alarm, brzeczek,) a domykanie szyb po zamknieciu samochodu juz wcale nie dziala..
Musisz zmienić miejscami plusy i założyć separator blaupunkt podawał napięcie na wzmacniacz i dlatego radio odbierało.
Dzięki Jarek_NS problem został rozwiązany ..
zostaje mi jeszcze załozyc ten separator..
i jeszcze przed zamknieciem tematu chciałbym o jedną rzecz zapytac czy u was w waszych IV tez czasami przygasaja lampki w drzwiach ? dopiero dzisiaj zauwazylem taka rzecz..
- Raadek
Mówisz o mrugnięciu co jakiś czas?To chyba przekaźnik,jest tak u mnie od nowości...wszystko jest OK.
Natural Sound
