Dziwne brzeczenie w PN
tymian
Post autor: tymian » czw sty 13, 2005 09:32
Ostatnio zauwazylem ze przy wlaczonym zaplonie cos brzeczy (cyka) w gazniku (i nie chce przestac). Zdaje mi sie ze kiedys tez brzeczalo na samym poczatku po wlaczeniu zaplonu ale jak "dobilo" to przestalo(?)
Czy ktos wie co to moze byc? No i czy jest to normalne w tych gaznikach?
Koolas
GolF UseR
GolF UseR
Post autor: Koolas » czw sty 13, 2005 09:35
jak włączasz zapłon to moze brzęczeć pompa paliwowa a i u mnie jest cykanie bo gaźniczek mam sterowany kompem i powiedzieli mi ze wszystko jest okej(tak ma byc) :)
[url=http://www.fodey.com/generators/animated/ninjatext.asp][img]http://r3.fodey.com/16ca283f31d0e4e2bb49d6596ec5f09b4.1.gif[/img][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=129724]JETTA[/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=31624&postdays=0&postorder=asc&start=0]Golf 2[/url]
Agamek12
Re: Dziwne brzeczenie w PN
Post autor: Agamek12 » czw sty 13, 2005 10:22
tymian pisze:Witam
To już było!!!
Dawno temu był Golf mk2, potem cośtamcośtam, a teraz:
Ford S-max mk2 i Nissan Qashqai J10.
Borys
Auto: VR6T
Post autor: Borys » czw sty 13, 2005 10:30
Koolas pisze:jak włączasz zapłon to moze brzęczeć pompa paliwowa a i u mnie jest cykanie bo gaźniczek mam sterowany kompem i powiedzieli mi ze wszystko jest okej(tak ma byc) :)
w PN nie na pompy paliwa elektrycznej, tylko membranowa.
a u ciebie jest wtrysk jednopunktowy monojetronik a nie gaźnik sterowany elektronicznie, przynajmniej tak powinno byc, ale z tego co widze na zdjeciach to masz przeszczopiny gaxnikowiec pod maskę zamist jednopunkta
gaźnik sterowany elektronicznie jest w PN
a byczenie moze brac sie z tego ze jez w kolektorze ssacym jest podgrzewany
www.vrservice.pl
Koolas
GolF UseR
GolF UseR
Post autor: Koolas » czw sty 13, 2005 16:51
faktycznie mam gaźnik tylko nie wiem czy tam bylo cos przeszczepiane...bo ja mam RH a tam byly gaźniki...a reszta jest od GT (tarcze z tyłu, stabilizatory przód+tył, MFA) moze silnik byl zmieniany w Niemczech ale nie wydaje mi sie chyba taaaka wersja...
Borys
Auto: VR6T
Post autor: Borys » czw sty 13, 2005 16:57
Koolas pisze:faktycznie mam gaźnik tylko nie wiem czy tam bylo cos przeszczepiane...bo ja mam RH a tam byly gaźniki...a reszta jest od GT (tarcze z tyłu, stabilizatory przód+tył, MFA) moze silnik byl zmieniany w Niemczech ale nie wydaje mi sie chyba taaaka wersja...
to faktycznie dziwne, wpadnij w niedzielke na litnicho to z checia polukam, OK 14 godzinki
www.vrservice.pl
szorka
Post autor: szorka » czw sty 13, 2005 18:14
a jakieś niepokojące objawy- u mnie też brzęczy i się wyłącza po kilku sek- a czasami brzęczy i nie chce przestać- ale pozatym wzystko OK
www.vwsquad.prv.pl
tymian
Post autor: tymian » czw sty 13, 2005 22:41
szorka pisze:a jakieś niepokojące objawy- u mnie też brzęczy i się wyłącza po kilku sek- a czasami brzęczy i nie chce przestać- ale pozatym wzystko OK
Niepokojace objawy? - dzis przestal chodzic na benzynie :grin:
Jak go odpale na zupie to od razu gasnie (przy nagrzanym silniku, nie wiem jak na zimnym jutro rano sie przekonam). Dobrze ze mam LPG :grin:
A to brzeczenie jest w gazniku, a nie w pompie i kiedys tego nie bylo, albo sie wylaczalo, a teraz brzeczy na okraglo na wł zaplonie :grrr:
Koolas
GolF UseR
GolF UseR
Post autor: Koolas » pt sty 14, 2005 01:37
Borys pisze:to faktycznie dziwne, wpadnij w niedzielke na litnicho to z checia polukam, OK 14 godzinki
postaram sie byc...tez cos sie chetnie dowiem nowego...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 125 gości
