Problem z odpaleniem 1.9 TD azz 1996r
mam problem z odpaleniem samochód nie kręci wogóle jednak jak biore na zwarcie kręci i odrazu odpala, kontrolki od oleju, ładowania i świec zapalają sie normalnie . wymieniłem cewke na rozruszniku bo rozłanczała i teraz nie rozłancza już ale nadal nie kręci. Wymieniłem też kostke stacyjki i tylko po wymianie odpalił pare razy a gdy ostygł znowu nie kręci (tylko na zwarcie) Bespieczniki sprawdzone , masa wyczyszczona i dalej to samo, akumulator nałodowany(nowy 3 miesiące) rozrusznik po regeneracji rok temu pomocy
adamAS
odpal podłączając plus z aku do wsuwki na elektromagnesie
jeśli kręci to wiesz co dalej robić
kręci juz wcześniej pisałem ,, a kostke juz wyminiłem i to niejest jakś tania kostka tylko febi cewka też
wienc co mam robić dalej ??
adamAS
dodam że auto sie zapowietrzyło a żona kręciła go przez 15 min
i przy następnej próbie już poprostu niekręcił te kobiety
adamAS
adamSA, kręci czy nie kręci teraz ?
co post to piszesz co innego
przeczytaj cały post na krutko kręci ale ze stacyjki niechce
adamAS
Dawałeś + z aku do wsuwki na elektromagnesie ?
jeśli tak kręci to masz kostkę usmażoną i tyle
o to chodzi że wymieniłem ją już dodam że na awaryjnych nieraz robi sie choinka niemozliwe ze poleciała tak szybko zresztą wymiana dała to ze po około pięciu minutach i kilku prubach krecenia dopiero załapała dokładnie to samo jest na starej ale taka sytułacja zdaża sie raz na jakiś czas
adamAS
właśnie tak robiłem jak mówisz plus na wsówke i kręci możliwe jest że stacyjka coś nie łączy???? a nie kostka
adamAS
pomogła wymiana rozrusznika na drugi, do tej pory nie wiem co wnim jest nie tak objawy takie jak przy przepalonej kostce stacyjki ponad to jak jest ujemna tęperatura to nie kręci (odpala tylko jak podłanczam na krutko) a przy dodatniej działa dobrze
adamAS
