łapa mocowania silnika bora.
zibi2119844
Post autor: zibi2119844 » sob mar 30, 2013 01:24
Witam . Pękły mi śruby, te które są przykręcone do łapy mocowania silnika. Ogółem koniec jazdy i cięzkie cholowanie. Trzeba teraz dokupić jedną część (foto poniżej) ponieważ kawałek jednej ze srub został w mocowaniu (część przykręcona do bloku silnika), i chciałem zapytać o numery które są na łapie. U mnie jest nr 038 199 207 H, poniżej KTS 2-2. Na allegro jest takich dużo używek lecz o co chodzi z tym numerem (KTS 2-2) . Na innych łapach są rózne te numery np: KTS 18-1, KTS 13-1, KTS 1-2. Czy na ten numer nie zwracać uwagi tylko główny jeśli jest taki sam to będzie wszystko ok? Obrazek
wron
Post autor: wron » sob mar 30, 2013 01:26
tylko to Cie interesuje:
zibi2119844 pisze:U mnie jest nr 038 199 207 H
zibi2119844
Post autor: zibi2119844 » sob mar 30, 2013 01:49
okej ;) Dzięki
