Czy potrzeba podlączać tą wtyczkę od klimatyzacji
killah
Post autor: killah » sob mar 30, 2013 09:33
Panowie,
W wiązce klimatyzacji przy swapie nie było klimy więc została przeszczepiona z innej. Zauważyłem że 1 czujnik nie jest podłączony :
Na schematach które wyciągnąłem zlokalizowałem tą wtyczkę.
http://www21.zippyshare.com/v/16464727/file.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Niestety schematy są po anglikańskiemu. Wg mnie tutaj chodzi o S24-II ze schematu. Jest oznaczane jako if fitted - jeśli zamontowane. Może nie potrzebnie się martwię bo w takim wypadku by wychodziło że obecność czujnika nie jest obowiązkowa. Ale jest jeszcze inny czujnik oznaczony S24-I i wychodzi na to że jest gdzieś przy chłodnicy.
Pytanie jest takie czy ta wtyczka jest obowiązkowa do podpięcia? Czy klima działa to jeszcze nie wiem bo nie została nabita. Dopiero po swapie się za nią zabiorę. Ale wolałbym już teraz wiedzieć czy coś może być nie tak
Golf MK3 by killah : viewtopic.php?p=3276083#3276083 - RIP
Passat B3 Daily Car by killah : viewtopic.php?f=91&t=558831 - SOLD
jeryk10
Post autor: jeryk10 » sob mar 30, 2013 18:46
tak ten czujnik musi być podłączony jest to włącznik termiczny włączenia klimatyzacji jeszcze jest czujnik temperatury zewnętrznej na tej samej lini co włącznik termiczny
killah
Post autor: killah » ndz mar 31, 2013 11:58
Ok dałbyś radę na schematach które załączyłem pokazać mi która to jest wtyczka?
Jeszcze jedno pytanie mam. Jak na krótko sprawdzałem wentylatory to 2gi bieg działa po włączeniu zapłonu. Na starym silniku 1 i 2 bieg chodził bez tego. Tak jest w abf czy mam coś zkaszanione?
