problem z czujnikiem temperatury 1.8 75KM AAM Mono-Bosch
ci-nek
Post autor: ci-nek » sob mar 30, 2013 17:48
Mam problem. Silnik przy ok 1600 obrotów i 2300obrotów przy dynamicznym przyspieszaniu się dławi. Podejrzewam że dostaje zbyt ciepłe powietrze do mieszanki.
Vag pokazuje mi takie błędy:
Czujnik temperatury powietrza zasysanego znajduje sie tuż nad wtryskiwaczem.Wtryskiwacz jest sprawny (prawidłowa rezystancja). Zmierzony czujnik temperatury zasysanego powietrza przy temp 0'C pokazuje 3kOhmy. Jest to odczyt nieprawidłowy, powinno być ok. 5kOhmów, wg tabeli:
wg tej rezystancji VAG powinien pokazywac mi temp pow zasysanego 20'C ale pokazuje wartośc -54'C
czy ktoś ma jakikolwiek pomysł o co chodzi? błąd zaczął mi się pojawiać od kiedy wymieniłem wtryskiwacz (wymieniłem wtedy też owy czujnik pow zasysanego). Po pewnym czasie wstawiłem kolejny wtryskiwacz, ze starym czujnikiem temperatury i błąd dalej sie wyswietla.
Tak mniej więcej wyglada to u mnie (czarne to czujnik G42).
po godzinach sobie tworzę
http://www.marcintarasiewicz.com
Tomasz73
Post autor: Tomasz73 » sob mar 30, 2013 18:39
sprawdz przewody od czujnika do ECU
ci-nek
Post autor: ci-nek » ndz mar 31, 2013 00:31
przewody były OK, bo jakiś czas temu zmieniałem im izolacje... ale... tknęło mnie, troche pogrzebałem na forum i zainspirował meni temat
viewtopic.php?f=139&t=410530
usterka inaczej sie objawiała, ale przyczyna ta sama. najwraźniej za bardzo szarpałem wtyczkę, odpinajac ją od wtrysku i urwałem przewód od 4tego pinu. polutowałem. bład 525 zniknął. co prawda na rozgrzanym siniku pokazuje mi temperatue powietrza zasysanego 20'C ale to będę weryfikował dalej
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)”
