Wyłamana 'zawleczka' od składania tylnego siedzenia
NETWolF
Post autor: NETWolF » sob mar 30, 2013 19:24
Mam taki problem:
Chciałem złożyć tylne siedzenie - GolF IV 5drzwi.
Mniejsza część OK, ale ta szersza jak się okazało, ma wyłamane cięgno [nr 14 na rys ponizej] które zwalnia zatrzask. Cięgno po prostu wyjęło się w całości Próbowałem z dobre 15 minut od strony bagażnika, jednak nic z tego, albo się zapiekło, albo coś robię nie tak :shock:
Macie więc jakiś sposób, alby je złożyć w inny sposób niż standardowo? :)
I czy można zakupić samo cięgno? Jeżeli tak to jaka to część katalogowa? Na allegro znalazłem jedynie całe siedzenia.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob mar 30, 2013 19:31
niedawno przerabiałem temat...płaskim śrubokrętem otworzyłem od strony bagażnika w 5-10s. Jak masz dzieloną kanapę to złóż drugą stronę i zobacz sobie jak to jest zrobione i ogarniesz bez problemu...
NETWolF pisze:czy można zakupić samo cięgno?
można, ale to nie są rzeczy które ludzie sprzedają na allegro...do ASO trzeba się udać
1J0885643E - strona lewa
1J0885644E - strona prawa
NETWolF
Re: Wyłamana 'zawleczka' od składania tylnego siedzenia
Post autor: NETWolF » sob mar 30, 2013 19:49
Dzięki za info z nr części - w moim wypadku to prawa, podjadę do ASO po świętach.
Tymczasem spróbuje z większym śrubokrętem i może mi się uda go otworzyć.
arthur7374
Post autor: arthur7374 » sob mar 30, 2013 22:06
Jak będziesz kupował część kup też zatrzask nr 2 na rysunku. Nie da się go odzyskać.Następnym razem jak będziesz składał oparcie uważaj i nie trzaskaj nim .
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
