Licznik z audi a6 pełny fis do mk4
JABcok20
Post autor: JABcok20 » ndz mar 31, 2013 17:30
Witam. posiadam licznik o nr 4b0 920 980 H audi a6 i po rozebraniu licznik podobny do mk4 poza bocznymi zegarami ładowania i temp oleju. po podłączeniu wszystko balangla tylko nie ma ładowania. Brakkomnikacji z canem. Chcę to zaadoptowac do mk4 a dokładniej do mk1 z licznikiem z mk4 bez fisa itp ale z canem. Posiada ktoś opis pinów do audi a6 benzyna pełen fis.
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
Post autor: grg474 » ndz mar 31, 2013 17:46
a te boczne wskaźniki odetniesz szlifierką?
iigAlisArr
Post autor: iigAlisArr » ndz mar 31, 2013 18:10
grg474 pisze: boczne wskaźniki odetniesz szlifierką?
Też się nad tym zastanawiam, bo podobne są w Sharanie. Widać, że same wskaźniki są dokręcane ale co z płytką i ścieżkami na niej - po odcięciu/odłamaniu (czy "coś tam") licznik przestanie działać poprawnie ?
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- kratki nawiewów z Bory.
" What does the World, mean to You ? "
JABcok20
Post autor: JABcok20 » ndz mar 31, 2013 18:34
te boczne moga byc niepotrzebne do pracy ew mozna je obejsc . idzie do nich bardzo malo ścieżek. do oleju 2 lub 3 do ladowania wiecej ale mysle ze da sie to obejsc...
JABcok20
Post autor: JABcok20 » ndz mar 31, 2013 19:05
znalazłem schemat a6 pinów
Uploaded with ImageShack.us
Post autor: grg474 » pn kwie 01, 2013 08:20
no dobra to następne pytanie - co z mnożnikiem impulsów?
JABcok20
Post autor: JABcok20 » pn kwie 01, 2013 10:49
Z mnożnikiem impulsów? obrotomierz? prędkościoierz? nie da się tego jakoś skorygować chcociaż vagiem. teraz mam też licznik z mk4 i nie idealnie ustawione naliczanie km. Z tego co zauważzyłem to w liczniku z audi pokazywał mi wolne na poziomie 500 czyli nie mzienie tego vagiem wybierając diesla i ilosc cylindrów 4?
iigAlisArr
Post autor: iigAlisArr » pn kwie 01, 2013 10:51
grg474 pisze:co z mnożnikiem impulsów?
A z innej strony: w mk4 wystąpi ten sam problem z dopasowaniem ? (licznik z Sharan '06 PD do mk4 VP - podłączony zachowuje się normalnie, kontrolki gasną i brak błędów w kompie poza "spiralką" od świec czyli dopasowanie ECU)
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
JABcok20
Post autor: JABcok20 » pn kwie 01, 2013 12:37
To może inaczej z czegonajłatwiej zapodać licznik żebym miał pełny fis działający z ecu z leona 2003 012fk gdzie tego fisa nie ma... Widziałem dość tanie licnziki z s3 z pełnym fisem na alledrogo ale to z benzyny i czy wystarczy zmienić tarcze i kodowanie pod diesla.
Post autor: grg474 » pn kwie 01, 2013 13:52
zapomnij że dopasujesz sharana czy audi a6/a4.
Co do A3 jest inna jazda - po 1 nie możesz zmienić tarczek (inne skalowanie), nie możesz dać z benzyny do diesla bo nie ma takiej zmiany kodowania pod impulsy jak golf, po 2 zależy od rocznika masz immo 1, immo 2 immo 3. Po 3 mnożnik impulsów w S3 jest stały, kontrolka airbag jak pamietam analog nawet w 2001r. Z passata tylko przeróbka epromu, jak bedzie esp to mogą się pojawić inne schody.
Post autor: grg474 » pn kwie 01, 2013 13:54
iigAlisArr pisze:licznik z Sharan '06 PD do mk4 VP - podłączony zachowuje się normalnie, kontrolki gasną i brak błędów w kompie poza "spiralką" od świec czyli dopasowanie ECU)
taa a prędkościomierz ci działa prawidłowo? Sharan 2006 prędkosć bierze z ABS :bigok:
Sorry że pisze post pod postem ale odpowiadam dwóm różnym osobom i nie chcę żeby któraś z tych osób przeoczyła :pub:
JABcok20
Post autor: JABcok20 » pn kwie 01, 2013 14:58
Więć zostaje opcja albo licznik mk4 za 500 zeta w góre albo licznik passat b5. eepromy powinny krążyć po necie jak dobrze myślę...
iigAlisArr
Post autor: iigAlisArr » pn kwie 01, 2013 23:37
Nie jeździłem z podmienionym licznikiem. Poza prędkościomierzem coś jeszcze nie teges ?
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
