stabilizator tył
matisim
Auto: bmw
stabilizator tył
Post autor: matisim » ndz mar 31, 2013 22:22
witam.
Orientuje sie ktoś/ może zakładał jakiś stabilizator do belki do mk3? nie interesuje mnie ori jak w GTI bo nie chce zmieniać sprecjalnie po to całej belki, interesuje mnie takie coś
lukasz.gtd
stabilizator tył
Post autor: lukasz.gtd » ndz mar 31, 2013 22:52
Tylko nie bardzo rozumiem, po co Tobie stabilizator w tylnej belce z mk3, która przecież jest sztywna... Co innego z przodu, gdzie każde koło pracuje niezależnie.
Najlepszy układ to...Żona w domu, a kochanka w garażu..
(tylko dlaczego obie są tak drogie w utrzymaniu?)
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
stabilizator tył
Post autor: Michał_1977 » pn kwie 01, 2013 09:16
lukasz.gtd pisze:Tylko nie bardzo rozumiem, po co Tobie stabilizator w tylnej belce z mk3
Załóż,to się dowiesz po co :bigok:
matisim pisze:ktoś/ może zakładał jakiś stabilizator do belki do mk3?
Ja zakładałem w mk2 (to samo).
Z ugiętej belki GTI wyjąłem drążek i wstawiłem do zwykłej :bajer:
Moje fotki:
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Najgorzej było z wywierceniem otworów 22 lub 24mm.
matisim
Auto: bmw
stabilizator tył
Post autor: matisim » pn kwie 01, 2013 10:29
a robiłeś tylko tył czy wymieniałeś też inne rzeczy? bo jestem ciekawy róznicy na tym stabilizatorze,a większość wymianiała przy okazji połowe zawieszenia i nie mieli porównania. Czytałem że coś daje ale nie da takiego efektu jak by był zamontowany tak jak w pierwszym poście :) myślałem nad stabi oid mondeo mk3, tylko musze poznać wymiary i spraw2dzę :)
Ostatnio zmieniony pn kwie 01, 2013 20:33 przez matisim, łącznie zmieniany 1 raz.
lukasz.gtd
stabilizator tył
Post autor: lukasz.gtd » pn kwie 01, 2013 11:36
Michał_1977 pisze:Załóż,to się dowiesz po co :bigok:
Lol, wg mnie to niewiele powinno zmienić, bo belka i tak jest sztywna, ale skoro miałeś założone i efekty były, to coś musi w tym być. Auto zrobiło się sztywniejsze na zakrętach?
matisim pisze:a robiłeś tylko tył czy wymieniałeś też inne żeczy?
Sprawdzałem jeszcze pisownię przed wysłaniem posta.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
stabilizator tył
Post autor: Michał_1977 » pn kwie 01, 2013 14:16
lukasz.gtd pisze: Auto zrobiło się sztywniejsze na zakrętach?
Zdecydowanie lepiej wybiera zakręty.Trzyma się jak przyssane.
lukasz.gtd pisze: matisim napisał(a):a robiłeś tylko tył czy wymieniałeś też inne żeczy?
:rotfl: :rotfl: :rotfl:
matisim,nie pamiętam w jakiej kolejności robiłem,ale teraz mam 2 drążki p. i t. :bajer:
lukasz.gtd
stabilizator tył
Post autor: lukasz.gtd » pn kwie 01, 2013 15:41
Michał_1977 pisze:Zdecydowanie lepiej wybiera zakręty.Trzyma się jak przyssane.
No w sumie to stabilizator ma eliminować przechyły boczne, ale myślałem, że przy sztywnej belce stabilizator nic nie da. W końcu w francuskich wynalazkach montują skrętne belki dla lepszego wybierania dziur.
Będę teraz zmieniał belkę, bo mam wybite gumy na łączeniu z karoserią, to może by coś wymodził.
Michał_1977 pisze:Z ugiętej belki GTI wyjąłem drążek i wstawiłem do zwykłej
Co mogę wstawić zamiast ori drążka? Szukałem i piszą o pręcie 18mm, czy dawać coś grubszego?
Michał_1977 pisze:Najgorzej było z wywierceniem otworów 22 lub 24mm.
Wywierciłeś zwykłą wiertarką?
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
stabilizator tył
Post autor: Michał_1977 » pn kwie 01, 2013 20:20
lukasz.gtd pisze:myślałem, że przy sztywnej belce stabilizator nic nie da
Ona wcale nie jest taka sztywna.Gdyby była w całości z takiej rury jak jej wahacze,to i owszem,ale środek jest z giętej blachy w takim kształcie >
lukasz.gtd pisze:Co mogę wstawić zamiast ori drążka? Szukałem i piszą o pręcie 18mm, czy dawać coś grubszego?
Musiałby być w pełni stalowy,bo taki zwykły miękki,zaraz się ukręci.
lukasz.gtd pisze:Wywierciłeś zwykłą wiertarką?
No coś Ty?...We trzech męczyliśmy na stołowej z poluzowanym paskiem klinowym,że jak wiertło złapie,to żeby belka bubu łapskom nie zrobiła,tylko,żeby się na kole pasowym ślizgał.Nie było to łatwe,ale udało się :food:
lukasz.gtd
stabilizator tył
Post autor: lukasz.gtd » pn kwie 01, 2013 20:37
Michał_1977 pisze:No coś Ty?...We trzech męczyliśmy na stołowej z poluzowanym paskiem klinowym,że jak wiertło złapie,to żeby belka bubu łapskom nie zrobiła,tylko,żeby się na kole pasowym ślizgał.Nie było to łatwe,ale udało się :food:
Więc trochę zabawy z tym jest. Dostęp do stołowej wiertarki mam, tylko nie wiem, czy belkę pod nią włożę. A zrobić taki stabilizator jak matisim pokazał na zdjęciu to we własnym zakresie ciężko będzie wygiąć pręt o takiej grubości.
Tylko ciekawe, czemu w szukajcie prawie nie ma nic o tylnym stabilizatorze?
matisim
Auto: bmw
stabilizator tył
Post autor: matisim » pn kwie 01, 2013 20:42
lukasz.gtd pisze:No w sumie to stabilizator ma eliminować przechyły boczne,
i o to mi chodzi- bo wjeżdżając w zakręt jedno koło sie chowa a drugie odchodzi od samochodu a stabilizator to zjawisko zmniejsza :) tym bardziej przy niskim zawieszeniu jest to przydatne... zawsze pewniej sie trzyma :)
stablizator z mondeo mk3 ma wymiary:
długosc to 90cm
szerokosc 21cm
+- 1cm
musze tylko pomierzyć czy wejdzie bo musi być nie węższy niż belka bo nie ma miejsca na węższy, z jednej strony zbiornik a z drugiej kolanko tłumika.. ale będe szukał któy podejdzie najlepiej :)
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
stabilizator tył
Post autor: Michał_1977 » pn kwie 01, 2013 21:15
matisim, tylko,że ja zrobiłbym to jeszcze na jakiś łącznikach (tak jak z przodu),a nie bezpośrednio na śrubach od amorów :bajer:
Paweł Marek
stabilizator tył
Post autor: Paweł Marek » pn kwie 01, 2013 23:25
matisim pisze: nie interesuje mnie ori jak w GTI bo nie chce zmieniać sprecjalnie po to całej belki
mimo wszystko czy nie lepiej kupić ori za stówkę? http://allegro.pl/belka-tylna-os-vw-gol ... 63212.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Kupa roboty, belkę do tego i tak chyba musisz zdemontować
kaczor4011
stabilizator tył
Post autor: kaczor4011 » wt kwie 02, 2013 00:27
Michał_1977 pisze:Ona wcale nie jest taka sztywna.Gdyby była w całości z takiej rury jak jej wahacze,to i owszem,ale środek jest z giętej blachy w takim kształcie >
Rozumiem że belka się delikatnie skręca?
A jakby dospawać grubą blachę na to > ( na całej długości belki ) , tak żeby zrobić trójkąt?? Myśle że by to wzmocniło konstrukcję belki?
golf mk3 1.8 -> 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=458986
polo 6n2 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2918729#2918729
golf mk2 1.6 TD -> 1.9D US style http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=866160#866160
matisim
Auto: bmw
stabilizator tył
Post autor: matisim » wt kwie 02, 2013 17:29
Paweł Marek pisze:mimo wszystko czy nie lepiej kupić ori za stówkę?
170 :)
kaczor4011 pisze:A jakby dospawać grubą blachę na to > ( na całej długości belki ) , tak żeby zrobić trójkąt?? Myśle że by to wzmocniło konstrukcję belki?
ja bym sie wstrzymał od spawania, spaw dopiero skręca/ ściąga metal a na takiej belce pewnie coś by ściągnęło i po robocie, ani nie zbierznoiści nie ustawisz
Michał_1977 pisze:tylko,że ja zrobiłbym to jeszcze na jakiś łącznikach (tak jak z przodu),a nie bezpośrednio na śrubach od amorów
tzn. ja chce dać na takie gumy ale to tylko na środku a tak przykręcone do amorai spokój- w niczym nie przeszkadza :)
