Kontrolka z dzwiekiem cisnienia oleju
EvRo
Post autor: EvRo » pt cze 02, 2006 19:03
Witam panowie powiedzcie mi jak zapale samochód to powyżej 2000 obrotów zapala mi sie kontrolka oleju i buczy jakiś sygnał. Co jest nie tak??
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt cze 02, 2006 19:36
to powazna usterka świadczy o niedostatecznym ciśnieniu oleju które wytwarz pompa oleju wielki problem!praktycznie brak smarowania
Duber
Post autor: Duber » pt cze 02, 2006 19:44
lub uszkodzony czujnik cisnienia oleju,niewiem czy w 1.3 on jest na filtrze oleju.
EvRo
Post autor: EvRo » pt cze 02, 2006 19:46
piotr2 pisze:czy w 1.3 on jest na filtrze oleju
Ja mam dwa czujniki na głowicy z Cisnieniea oleju jeden wymieniłem brązowy został jescze czarny.
Duber
Post autor: Duber » pt cze 02, 2006 19:50
jeden jest zwierny a drugi rozwierny tak po chlopsku,jesli zapalasz auto silnik dostaje cisnienia i zwiera czujnik jesli nie zewrze to bedzie brzeczec.odepnij wsowke i dotknij masy auta i przestanie brzeczec ale to nie rozwiazanie problemu.
EvRo
Post autor: EvRo » pt cze 02, 2006 20:04
piotr2 pisze:jeden jest zwierny a drugi rozwierny tak po chlopsku,jesli zapalasz auto silnik dostaje cisnienia i zwiera czujnik jesli nie zewrze to bedzie brzeczec.odepnij wsowke i dotknij masy auta i przestanie brzeczec ale to nie rozwiazanie problemu.
To znaczy ze ten czarny jest odpowiedzialny za brzeczenie??
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » pt cze 02, 2006 20:28
A kiedy ostatnio zmieniałeś olej :?:
U mnie brzęczało jak powinienem zmienić olej, bo stary stał się zbyt rzadki.
Poza tym tak jak koledzy piszą może być to czujnik, a w gorszym wypadku poważniejsza usterka.
EvRo
Post autor: EvRo » pt cze 02, 2006 20:57
Kubus20 pisze:A kiedy ostatnio zmieniałeś olej
Jakieś 6 tyś km
krzysiek77
Post autor: krzysiek77 » pt cze 02, 2006 21:42
a u mnie w silniczku 1.3 miałem ten sam problem.każdy mówił że brak ciśnienia,uszkodzone czujniki itd.ale kolega KUBEK napisał że mogą być luźne konektorki przy czujnikach i co? i tak było.wymieniłem konektorki i jest ok.gonię po trasie 130 przez np.50 km i jest ok.ani nie miga ani nie brzęczy
Duber
Post autor: Duber » pt cze 02, 2006 22:22
EvRo pisze:To znaczy ze ten czarny jest odpowiedzialny za brzeczenie??
niewiem jaki ty masz kolor ale jeden z tych czujnikow ma za zadanie zwierac do masy jesli tego nie zrobi to bedzie bzzzzz
guli
Post autor: guli » sob cze 03, 2006 14:19
Miałem podobny problem, tylko u mnie na dość świerzym oleju bzykał na wolnych. Wymieniłem czarny czujnik (febi - 11zł) i pomogło ale od czasu do czasu na gorącym bzykał. Po wymianie filtra na nowy problem przestał istnieć.
EvRo
Post autor: EvRo » ndz cze 04, 2006 16:57
Panowie wymieniłem ten czarny czujnik i jak ręką odjoł. :okej:
Duber
Post autor: Duber » ndz cze 04, 2006 22:34
mowilem :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 305 gości
