ubywa paliwa pomimo jazdy na lpg
Mam auto z instalacją gazową. Golf III 1.6 AEE. Benzynę tankuje tylko po to aby uruchomić auto gdyż uruchamia się na benzynie. Zatankowałem 6 litrów i uruchamiam auto i dodaje gazu i automatycznie przełącza się na LPG. Jednak po kilku takich uruchomieniach strzałka paliwa spada w dół. Nie wiem czemu tak się dzieje skoro nie przejechałem na benzynie ani 1 kilometra. Jakaś rada?
Moze przekaznik ktory odcina paliwo po przelaczeniu na gaz.
Mariusz
Dokładniej ten, który odcina wtryski. A jest on w centralce. Ja bym popatrzył na listwę wtryskową, czy gdzieś nie cieknie.
Jeśli się pomyliłem, to kulturalnie zwróć mi uwagę. Wiem, że nie jestem nieomylny.
Niedrogi warsztat Łódź - pisz PW
Najlepiej było by wjechać na kanał czy obejrzeć wszystko od spodu czy gdzieś jakiś przewodzik nie cieknie, sprawdzić to organoleptycznie, na zapach a potem sprawdzać inne przyczyny.
wlasnie czuc benzyne czasami po odpaleniu auta ale sprawdzalem jakis czas temu "optycznie" przewody i nie bylo nigdzie popekane
a gdzie czuć tą benzynę ? To raczej tu trzeba szukać przyczyny nieszczelność przewodów, podokręcać opaski iatkie tam
Żeby sprawdzić działanie odcięcia wtrysków musiałbyś znaleźć schemat elektryki w swojej instalacji LPG i odnaleźć na mim 2 przewody służące jako ich odcięcie. Jest to wbudowany przekaźnik, przewody od centralki wpinane są w przewód wspólny dla wtrysków. Przecina się go i do każdego z końców podłącza jeden przewód z centralki. Musisz sprawdzić, czy oba przewody nie łączą się, gdy auto chodzi na gazie. Oznaczałoby to, że przekaźnik od wtrysków nie rozłącza ich.
- Paweł Marek
rss05, odcięcia zasilania wtrysków możesz nawet nie sprawdzać bo działa, inaczej silnik na lpg wogóle nie chciałby iść od przelewania podwójnym paliwem.
Opcje sa takie:
1. wyciek paliwa na zewnątrz z peknietych wężyków czy listwy wtryskowej , mało prawdopodobne, widziałbyś krople benzyny pod autem lub gdzies tam
2. pękniety regulator ciśnienia paliwa - najbardziej prawdopodobne - poznasz po obecności benzyny w wężyku podciśnieniowym dochodzacym z boku do regulatora (metalowy grzybek)
3. nieszczelne lejące wtryskiwacze benzyny. Trzeba je wyjąc i patrzec czy nie kapią mimo że silnik nie pracuje czyli powinny byc zamknięte
Opcje sa takie:
