Brak mocy, faluja obroty, zalewa
wilk900
Post autor: wilk900 » wt kwie 02, 2013 05:23
Cześć!
Mam problem z silnikiem vr6.
Nie mam mocy, od dołu nie ciągnie a jak załapie to tylko do 5tys i dalej brak mocy, falują obroty i potrafi zgasnąć.
Silniczek krokowy wyczyściłem i poprawiło się to ze nie falowało ale przez chwile i znowu faluje...
Jak by go zalewało...
wydech miałem od tdi (afn) i wydawało mi sie ze tez go dławi to wywaliłem ale nie mam teraz jak sprawdzic bo snieg na drodze co nei zmienia faktu ze faluja obroty
wilk900
Post autor: wilk900 » pt kwie 05, 2013 03:27
up
BolekLodz
Post autor: BolekLodz » pt kwie 05, 2013 13:24
Jak rozrzad? Nie jest luźny? Zapłon dobrze ustawiony? Sonda lambda jest chyba najczęstszą przyczyną zalewania
Jeśli się pomyliłem, to kulturalnie zwróć mi uwagę. Wiem, że nie jestem nieomylny.
Niedrogi warsztat Łódź - pisz PW :) :)
Karol.mk3
Post autor: Karol.mk3 » pn gru 02, 2013 21:15
Witam mam problem z vrem ;(
Vag pokazuje mi 2 błędy
-czujnik spalania stukowego
- czujnik prędkości obrotowej silnika
czy to mogą być skutki spadku mocy i zalewania cylindrów ?
z góry dzięki za pomoc
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt gru 03, 2013 12:28
Mogą być w szczególności związane z czujnikiem spalania stukowego.
Karol.mk3
Re: Brak mocy, faluja obroty, zalewa
Post autor: Karol.mk3 » pt gru 06, 2013 21:34
marcin7x5 pisze:Mogą być w szczególności związane z czujnikiem spalania stukowego.
Dzieeki Bardzo ;) Myślałem ze już coś z głowicą Myślałem ze osiwieje hehe
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz gru 08, 2013 00:29
lepiej podaj konkretne numery błędów, zwłaszcza ten o czujniku prędkości obrotów
Karol.mk3
Post autor: Karol.mk3 » pn gru 16, 2013 21:21
513 (G28) ;) czujnik prędkości obrotowej silnika
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)”
