paląca się kontrolka cieczy i 70stopni
Adrian19922
Post autor: Adrian19922 » śr kwie 03, 2013 13:28
Witam, zaczne od tego że szukałem w google i nie mogę znaleźć nic konkretnego jeżeli było to do kosza;p a teraz do rzeczy w moim passacie b3 1.6 tdi wariuje temperatura bo pokazuje 75 stopni to jest max i wtedy zapala się kontrola od temperatury zgasze silnik odpale i się nie świeci po przejechaniu kawałka znów się pali tylko że jak tak dam mu po garach troche z jakieś 150km/h nigdy nie osiągnął temperatury 90stopi chociaż termostat jest nowy bo myślałem że tego wina, a i dodam że ogrzewanie jest słabe jak przy mrozach, a i jak zapali się kontrolka wsadzę palucha do zbiorniczka cieczy to woda jest tylko letni ociepła, obstawiam jakiś czujnik tylko niewiem który i gdzie sie znajduje podpowie ktoś ?
Masac81
Post autor: Masac81 » śr kwie 03, 2013 17:07
Miałem podobny problem w passku b3 1.9td z tym,że u mnie temperatura wynosiła 110 stopni wg wskaznika.Kontrolka płynu też świeciła jak wściekła.Dodam,że przy tych anomaliach temperatura płynu była w normie.Okazało się,że winne były zimne luty w zegarach.Pół godzinki i elektronik uporał się z problemem.Pózniej już wszystko grało.
vwcountry
Re: paląca się kontrolka cieczy i 70stopni
Post autor: vwcountry » czw kwie 04, 2013 12:04
sprawdź szczelność zbiorniczka cieczy chłodzącej czasami jest nieszczelna w miejscu gdzie znajduje się czujnik jak jest ok to po rozgrzaniu silnika powoli odłączaj przewód powrotny od nagrzewnicy ten który wraca do bloku silnika powinno pomóc, ważna rzecz płyn w zbiorniczku nie może przekraczać stanu max .pozdrawiam
Adrian19922
Post autor: Adrian19922 » czw kwie 04, 2013 19:20
zbiornik jest szczelny a stan płynu nie przekracza, a co ma na celu jak odłącze ten przewód ?
vwcountry
Post autor: vwcountry » pt kwie 05, 2013 08:50
Obrazek tu odkręć i powoli ściągaj przewód aż zacznie lecieć gorący płyn czynność czasami trzeba powtórzyć potem uzupełnij płyn.
vwcountry
Post autor: vwcountry » pt kwie 05, 2013 15:43
Adrian19922 pisze:zbiornik jest szczelny a stan płynu nie przekracza, a co ma na celu jak odłącze ten przewód ?
odpowietrzenie układu
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
