GTI 16V PL. brak iskry.
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Witam.. auto padło mi na drodzę.. stało się to tak iż przejechalem garb poprzeczny na 1 biegu i wdusiłem pedał gazu dość mocno i na tej mokrej nawierzchni koła zaczeły podskakiwać... gdy zmienilem bieg auto już nie jechalo.. dość mocny wsytrząs byl od tego podskakiwania... na poboczu pompa paliwa dzialala... po przytarganiu auta na podwórko zdiagnozowalem brak iskry a chwile po tym już pompa paliwa też umilkła... kable WN są ok palec też... Nie sprawdzilem kabelka czarno czerwonego na hallu. 3 kable halla mają łączność ze sterownikiem. Moduł zapłonowy zmienilem. iskra pojawia się tylko raz.. gdy wciąż włączam i wyłączam zapłon to iskra jest tylko przy załączaniu. Podrzucilem inny aparat zapłonowy z hallem, nabiłem go na wkrętarkę i przy włączonym zapłonie kręcilem wkrętarką by patrzeć czy pompa paliwa się załączy i czy iskra skoczy, niestety brak... Proszę o pomoc. Silnik PL 90r bez gazu.
http://adven-vksh.ru/14f20" onclick="window.open(this.href);return false;
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
własnie wracam z warsztatu... zasilanie halla czarno czerwony jest i na brazowo bialym 8V.. dałem tam mase i auto odpaliło i jeździ... czemu tak sie stalo? jak to zrobic normanie? Mierzyłem miernikiem właśnie obwody tych trzech kabli i jest ok ze sterownikiem na podszybiu koło wentylacji bo mam tam 2 ECU
