Golf 3 nie moge odpalić
skandal12
Post autor: skandal12 » sob cze 03, 2006 08:52
Witam wszystkich!!
Mam problem nie moge odpalić Golfa 3 1.6 benzynka
Pompka chodzi zdejmowałem wężyk co dochodzi i ciśnienie prysło paliwem
Po zdjęciu wężyka i przekręceniu stacyjki paliwko płynie sobie.
Jak naleje paliwa na przepustnica po zdjęciu filterka to fura chodzi normalnie do wypalenia benzynki
Silnik wyglada mi na wielotrysk ma plastikowy kolektor ssący ale filter jak od zwykłego gaźnika (plastkowy kolektor a w śroku jakby gaźnika na nim jajowaty filter)
Czyżby coś się zapchało
Volf
Post autor: Volf » sob cze 03, 2006 16:31
Gdzie zdejmowałeś wężyk przy wtrysku lub wtryskiwaczach?? Jeżeli nie to zdejmij tam, a jeżeli zdajmowałeś to dużo Ci nie zostało do sprawdzenia jak wtrysk. Może być zapchany.
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » sob cze 03, 2006 22:18
skandal12, jaki rocznik masz tego auta i podaj trzy pierwsze litery nr silnika
Duber
Post autor: Duber » sob cze 03, 2006 22:21
skandal12 pisze:Silnik wyglada mi na wielotrysk
czy wielowtrysk ma przepustnice nad niby gaznikiem?
Volf pisze:jak wtrysk. Może być zapchany
tez tak mysle.ale bez podania typu silnika to lipa z pomoca
Wardek
Post autor: Wardek » ndz cze 04, 2006 03:28
Jeśli zwykły wtrysk to w moim przypadku też auto nie paliło wogóle a okazało się że był to głupi czujnik temperatury... Było troche korowodu zanim doszedłem do tego że to jego wina..
Ściągając wtyczkę z czujnika, sterownik wtrysku powinien wejść w tryb serwisowy i puścić jakąś dawkę paliwa na wtryskach... :)
Audi A6 C4 2.5 TDI AEL Quattro Avant
VW Golf 1.9 TDI 1Z
było: Passat B5FL AWX, A6 C4 1.9TDI, Mercedes 814 6.0 D, Golf III 1.8, Renault Safrane 2.1TD, Vectra B 2.0, Polonez, Łada, 126P, MZ, WSK..
skandal12
Post autor: skandal12 » ndz cze 04, 2006 11:34
Ściągając wtyczkę z czujnika, sterownik wtrysku powinien wejść w tryb serwisowy i puścić jakąś dawkę paliwa na wtryskach... :)[/quote]
A gdzie on się znajduje??
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » ndz cze 04, 2006 20:44
najpierw musisz napisać jaki masz silniczek
Wardek
Post autor: Wardek » ndz cze 04, 2006 23:45
Kolego pochwal sie jaki masz motor, jakie ma oznacznie...
Ja mam wprawdzie 1.8, ale jeśli masz ten co jest na zdjęciu to czujnik ci wskazałem strzałką.. :)
VW Golf 1.9 TDI 1Z
skandal12
Post autor: skandal12 » pn cze 05, 2006 15:37
MAM TAki
[ Dodano: 05 Cze 2006 15:42 ]
Nie moge znaleźć numerów silnika :(
Powiny być tutaj koło alternatora z tej strony
A może zabezpieczenie bo nie dodałem że zaliczyłem znak aż jaśki wystrzeliły:)
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » pn cze 05, 2006 21:32
skandal12, to polecam http://www.passatgl5.polnet.biz/golf3/s ... zynowe.htm a Ty masz tak wogóle nr silnika i typ na naklejce na obudowie paska rozrządu
[ Dodano: Pon Cze 05, 2006 21:40 ]
no a Ty masz pewnir AEE
skandal12
Post autor: skandal12 » pn cze 05, 2006 21:59
A kolektor to mniej więcej wyglada TAk jak na zdjęciu :) i z prawej strony ściągałem wężyk to paliwo miało duże ciśnienie a po włączeniu zapłonu płynęło paliwo
Jak jest nr na tej naklejce to wam podam :) (jutro :) )
KUBEK
Post autor: KUBEK » pn cze 05, 2006 22:03
Którą stroną udeżyłeś i czy jest to już zrobione??
skandal12
Post autor: skandal12 » wt cze 06, 2006 15:43
Tak zrobione przód tylko sie maska lekko zagieła i troche bok pogniotłem
a PANOWIE MAM SILNIK AEE 092166
I DALEJ NIE MOGE ODPALIĆ
KUBEK
Post autor: KUBEK » śr cze 07, 2006 07:30
Zdejmij sobie wtyczkę z wtryskiwacza i sprawdz czy przychodzi na jeden z pinów napięcie 12v (możliwe że skrzynka bezpieczników padła w tym przypadku na z żadnym z czujników nie ma napięcia) jeszcze jedno sprawdz sobie czy wszystko masz podłączone (przewód podciśnieniowy do serwa, podciśnienie do listwy paliwowej itp)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 99 gości
