Dusi sie 1.8
rafm
Dusi sie 1.8
Post autor: rafm » czw sty 13, 2005 13:51
Silnik 1.8 jechalemsobie na gazie i nagle go brakło. Przelaczylem na benzyne i okazalo sie ze silnik dusi sie, nie ma wolnych obrotów jedyna mozliwosc utrzymania go uruchomionego to pompowanie pedalem gazu tak tez dojechalem z trudem do domu. Postanowilem sprawdzic i zatankowalem gazu. Okazalo sie ze silnik na gazie pracuje ok. Wszyscy na okolo podejrzewaja pompe paliwa. Co wy o tym sadzicie ? Czy trzeba ja wymienic cala czy mozna naprawiać ?
Po przekreceniu kluczyka słychać przez jakis czas pompe. Gdzie jest pompa w golfie przy silniku czy w zbiorniku. Sprawdzenie pompy moze polegac na zdjeciu wezyka i sprawdzeniu czy pompuje paliwo ?
Pinhead
Post autor: Pinhead » czw sty 13, 2005 14:45
Odepnij klemy z akumulatora na kilkanaście minut. Jeśli po ich podpięciu na benzynie będzie dobrze działał to szukaj przyczyny w emulacji sondy albo samej sondzie.
=-Pinhead-=
hektopaskal
Post autor: hektopaskal » czw sty 13, 2005 20:22
mam to samo, szczegolnie jak pojezdze z wieksza predkoscia... moglbys napisac jakas masz dokladnie instalacje, emulator sondy itp?
adas3003
pompa paliwa
Post autor: adas3003 » czw sty 13, 2005 22:18
wedlug mnie to pompa paliwa poprostu chyba sie zatarla tak jak u mnie pompa paliwa znajduje sie w baku trzeba otworzyc bagaznik i dzwignac wykladzine bagaznika tam jest taki dekiel pod ktorym jest pompa paliwa.Moja rada jest taka jedz gdzies do warsztatu niech ci sprawdza cisnienie pompy paliwa.Mozesz kupic cala pompe albo sam silniczek pompy paliwa,koszt calej pompy to okolo 400zl
Goofol
Post autor: Goofol » czw sty 13, 2005 23:48
moj przykład chyba juz wszyscy znaja na tym forum ale jak co to polecam lekture moich postów!!!
