Napisz tutaj co go boli
Loki
Post
autor: Loki » sob cze 03, 2006 11:48
jak w temacie zmienilem kable, świece ...odpalam autko a tu zonk obroty niskie 0 zachowuje sie jak by pracowal na 2-3 gary .......jak go przegazuje do ok 3 tys obr jest ok chodzi normalnie ..obroty mi szleja juz nie wiem co jest i co mam z tym zrobic prosze was o jakąś pomoc bo juz mnie szlak trafia .....Panowie naprawde potrzebuje pomocy doradzcie cos
[ Dodano: 03 Cze 2006 21:59 ]
powaznie potrzebuje pomocy
Dominik107
- Ma gadane
Post
autor: Dominik107 » ndz cze 04, 2006 17:00
A nie ubywa Ci plynu chlodzacego w zbiorniczku?? Znajomy mial podobnie w calibrze i u niego okazalo sie ze to byla uszczelka pod glowica. Po wymianie jest ok.
Loki
Post
autor: Loki » wt cze 06, 2006 16:05
płynu mi nie ubywa ale mam brązową maź w zbiorniczku.....jednak uszczelka.....
GOLF.....NiE DLa IdIoTóW
Paweł Marek
Post
autor: Paweł Marek » wt cze 06, 2006 18:25
Loki pisze:płynu mi nie ubywa ale mam brązową maź w zbiorniczku.....jednak uszczelka
brązowa maź, czy brążwoy osad. Bo osad który po wyschnięciu jest suchy to tylko korozja
Loki
Post
autor: Loki » wt cze 06, 2006 18:49
widze slady czegos rodzaju benzyzny.....tlustego swieci sie w róznych kolorach cięzko mi powiedzedzić .......wkazdym bądz razie mialem palec tłusty i w kolorze brązowym jasna brązowym
Dominik107
- Ma gadane
Post
autor: Dominik107 » wt cze 06, 2006 20:28
Jakby olej dostawal sie do oleju to w zbiorniczku mialbys takie jakby burzyny ale niekoniecznie jak walnie uszczelka olej musi sie dostawac do wody moze byc odwrotnie albo woda pojdzie do wydechu. Ale jak mowisz ze to tluste bylo w zbiorniczku to jest prawdopodobne ze to uszczelka pod glowica. Jakbys wymienial to daj od razu glowice do sprawdzenia i do planowania oczywiscie tak zebys sie przypadkiem na prozno drugi raz nie musial wykosztowac na uszczelke
Loki
Post
autor: Loki » wt cze 06, 2006 21:31
Auto jest juz na warsztacie ...a glowice weznma do planowania ...gogerka odbieram w piatem/sobote wiec zdam relacje aaa koszt 250 zeta
dziejo
- Silnik: AFN
Post
autor: dziejo » śr cze 07, 2006 08:29
Dominik107 pisze:akby olej dostawal sie do oleju
spoko
Dominik107
- Ma gadane
Post
autor: Dominik107 » śr cze 07, 2006 23:02
dziejo pisze:Dominik107 napisał/a:
spoko
Hehe no co przejezyczyc sie nie mozna
Chodzlo oczywiscie o dostawanie sie oleju do wody czyli plynu chlodniczego
Loki
Post
autor: Loki » pt cze 09, 2006 19:45
głowica jest OK ...kabe wymienione swiece palec kopółka...cewka i modół OK pozostaje mi aparat zaplonowy i czujnik hala
Ridick
Post
autor: Ridick » ndz cze 11, 2006 18:20
Sprawdz sobie ladowanie akumulatora na wolnych obrotach zdarza sie ze dzieja sie takie cuda przez to ze szczotki na alternatorze sa juz zuzyte i po prostu nie dostaje odpowiedniego napiecia
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images11.fotosik.pl/36/a966512880892d3b.jpg[/img][/url]
Smierc jezdzi szybko, ale ja jezdze szybciej.
MastaH Team :wink:
Loki
Post
autor: Loki » pn cze 12, 2006 14:25
ale autko odpala bez problemow ....problem trkwi w tym ze nie mam iskry na wolnych obrotach po przekroczeniu 2.5 k obrotow iskra idzia na wszystkie kable i chodzi normalnie(po przekroczeniu 2.5k obrotów) juz nie wiem co o tym sądzić juz mnie nerwica strzela....
zbycho
Post
autor: zbycho » pn cze 12, 2006 16:19
witam!!! a jak sprawdziłeś ze iskry nie ma??? i na którym garze???
VW jest Bogiem, GLOF nałogiem, PRĘDKOŚĆ zabawą, a SZCZĘŚCIE podstawą!!!
[ bo inaczej to srogie mandaty czekają ;) ]
Loki
Post
autor: Loki » pn cze 12, 2006 16:31
jak bylem u mechanika wyciagnol i przwód od swiecy i podłączym inną swiece i przylozyl do bloku ...podczas odpalania iskra pojawila sie na początku potem znikla az do momentu az silnik nie przekroczyl 2.5 k obrotow...a co do gara to byl ostatni........
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 206 gości
