problemy z licznikiem, wskazywaniem km, i komputerem
qwertyzxc1
Auto: GOLF V TDI
Silnik: BKC
Post autor: qwertyzxc1 » pt kwie 05, 2013 15:11
Witam kolegów. Kupiłem kilka dni temu Golfa mk4, jest to mój drugi golf gdyż pierwszy po 5 lata służenia mi rozbiłem. Problem mam taki iż:
-nie wskazuje prędkości
-nie wskazuje przejechanych km (pokazuje tylko kilometry które były przejechane przed "usterką")
-na komputerze wyświetlacza nie wskazuje spalania
-no i na pole poziomu paliwa pokazuje normalny stan ale kiedy jadąc gwałtowanie zahamuję faluje i spada do zera po czym znowu wraca do normalnego położenia.
Czekam na jakieś wskazówki jakie mogą być to usterki, i jak nim zaradzić, no i jakie mogą być z tym związane koszty. Pozdrawiam
_Adam_1.9_BKC_
dr.house
Post autor: dr.house » pt kwie 05, 2013 15:41
najpierw postaraj sie na chwile podmienic zegary, moze to tylko ich wina, podwietlenie dziala?
Było:
Golf MK4 1.4 16V AKQ ->SWAP-> 1.8 20V AGN
Jest:
Audi A6 2.4 V6 Quattro ARJ
vwtdi90
Post autor: vwtdi90 » pt kwie 05, 2013 17:33
sprawdź dwie wtyczki od zegarów może jedna nóżka się zgięła
Fastener
Post autor: Fastener » pt kwie 05, 2013 18:20
Impulsator w skrzyni biegów bądź jego wiązka. U mnie w 1.4 jest widoczny po otwarciu maki i nachyleniu się nad zbiorniczkiem płynu hamulcowego.
qwertyzxc1
Auto: GOLF V TDI
Silnik: BKC
Post autor: qwertyzxc1 » pt kwie 05, 2013 21:13
Tak podświetlenie działa, wszystko bez zarzutu tylko prędkość i ten komputer niedomaga. Ale opisane problemy są tylko z tym co piszecie związane czy jest to powód do głębszego szukania ?
_Adam_1.9_BKC_
Fastener
Post autor: Fastener » pt kwie 05, 2013 21:52
Sprawdź impulsator w skrzyni...
SObolxx
Post autor: SObolxx » pt kwie 05, 2013 21:58
Sprawz bezpieczniki 2, 4, 7 (nie pamietam ktory). Ja tak mialem jak wyciaglem bezpiecznik i wlozylem w inne miejsce. Nie dzialal predkosciomierz, wskazowka paliwa szalala, km staly, obroty dzialaly.
Post autor: grg474 » sob kwie 06, 2013 10:25
Fastener pisze:Impulsator w skrzyni biegów bądź jego wiązka. U mnie w 1.4 jest widoczny po otwarciu maki i nachyleniu się nad zbiorniczkiem płynu hamulcowego.
to jest prawidłowa odpowiedź - tyle w temacie - oglądasz wtyczkę, wiązkę i sam impulsator. Jak wykonasz i nie będzie działąć to podyskutujemy - na obecną chwilę nie ma nad czym bo w 99% przypadków tu była przyczyna
qwertyzxc1
Auto: GOLF V TDI
Silnik: BKC
Post autor: qwertyzxc1 » wt kwie 09, 2013 20:37
Dziś zrobiłem tak jak mi opisaliście wtyczka od impulsatora była wypięta i tu był cały problem dzięki koledzy za info.
_Adam_1.9_BKC_
