Urwana gałka podnoszenia szyby kierowcy
pitersid
Post autor: pitersid » pt kwie 05, 2013 20:33
Panowie, jest następujący problem, żona urwała gałkę podnoszenia szyby w naszym golfiku (1.9 GTD 94'). Urwała ją tak niefortunnie, że urwała ten żeliwny czy metalowy element do którego mocuje się gałkę. Nie można przykręcić nowej bo nie ma do czego. Próbowałem to rozwiercać, gwintować, sklejać itp i d..pa :/ Podpowiedzcie jak to naprawić albo co trzeba zakupić, żeby to naprawić - byle nie nowe drzwi :P
Kuba
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » pt kwie 05, 2013 21:20
wymienić mechanizm najlepiej cały ze odzysku z śrotu
pitersid
Post autor: pitersid » pt kwie 05, 2013 21:37
no dobra - mechanikiem nie jestem... trochu majsterkuje więc jak przysiądę to i wymienię to ustrojstwo - tylko o co pytać na tym szrocie - jak się "fachowo" taki mechanizm nazywa? Żeby nie pomyśleli na szrocie że chodzi mi o te szyny co szybę podnoszą :P
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » pt kwie 05, 2013 21:48
generalnie tak czy tak musisz szybę rozłączyć od podnośnika i cały mechanizm musisz wymontować tak więc jak juz cały będziesz miał wyciągnięty to cały wymień z linkami i prowadnicami pytaj o mechanizm podnoszenia szyby z korbką i podaj ile masz drzwi 3 czy 5
pitersid
Post autor: pitersid » pt kwie 05, 2013 22:10
5-drzwiowy golfik - a z wersjami mk3 jak to jest? Musi być konkretnie od mojej wersji czy od innych mk3 5 drzwiowych tez bedzie pasowac?
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » pt kwie 05, 2013 23:51
raczej od 3d nie podejdzie są większe drzwi ale nie jestem pewien !
kuba_p
Post autor: kuba_p » sob kwie 06, 2013 06:48
pitersid pisze:5-drzwiowy golfik - a z wersjami mk3 jak to jest? Musi być konkretnie od mojej wersji czy od innych mk3 5 drzwiowych tez bedzie pasowac?
W linku przykład co potrzebujesz kupić (Ja osobiście polecam kupić używany oryginał)
http://allegro.pl/podnosnik-szyb-szyby- ... 82445.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Jak widać pasuje do każdego MK3 bez względu czy to 3D czy 5D, Vento czy też Variant.
muszkatobiasz pisze:ale nie jestem pewien
To po co kolega się odzywa ?
piotrusss89
Post autor: piotrusss89 » sob kwie 06, 2013 12:33
Tak większe drzwi i inny mechanizm :smiech3: Tyle było tematów na ten temat.. mechanizm w przednich drzwiach jest taki samy w 5d jak i w 3d i cabrio..
Ja jak miałem jeszcze na korbkę, to kupiłem nowy za 60zł czy jakoś tak, smigał bardzo dobrze.. nie ma sensu kupywac używanego..
Moja Bryka :-) http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=491633" onclick="window.open(this.href);return false;
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
