Coś mi trze w MK2!Wspomaganie....?
Redbull
Post autor: Redbull » czw sty 13, 2005 14:05
Od czasu kiedy zrobilo sie zimniej,przy skrecie kołami w prawo cos mi trze,piszczy,chrobocze itd. czasami az sie serce kraje jak słysze te odgłosy....jezeli w czasie skretu dodam gazu(obroty w gore) to jest normalnie,sprawdzalem czy aby kola nie trą o coś ale nic...nie ma sladów tarcia,karcherem przemyslem wsztystkie podzespoły z przodu i przez jakies 3 km bylo cichutko....coż to moze być....dodoam jeszcze ze nie ma problemow ze skretem,wspomaganie chodzi lekko,tylko ten dzwiek...
Ari
Post autor: Ari » czw sty 13, 2005 23:33
Mysle,ze przegub Ci sie skonczyl--lepiej szybko go wymien.
Redbull
Post autor: Redbull » pt sty 14, 2005 11:16
Ari pisze:Mysle,ze przegub Ci sie skonczyl--lepiej szybko go wymien.
Przegłuby były robione,gumy sa nowe...
qwertunia
Post autor: qwertunia » ndz sty 23, 2005 21:18
Uszodzony przegub stuka :jezor: stawiałabym na przekładnię - hehehe, też mi poszła i objawy były identyczne, miłej zabawy w poszukiwaniu przekładni ze wspomaganiem - graniczy z cudem, pozdr.
ezomezo
Post autor: ezomezo » śr lut 09, 2005 12:27
ja stawiam na łożysko miałem to samo wymieniłem łożyska i spokój
pozdro
andrew2101
Post autor: andrew2101 » śr lut 09, 2005 14:37
naciągnij pasek od wspomagania i powinno być ok :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 165 gości
