gaźnik z 1.3 do 1.6
gaźnik z 1.3 do 1.6
Czesc. mam problem z gaznikiem 2EE raz chodzi normalnie, raz gasnie za kazdym puszczeniem gazu. Znajomy mechanik powiedzial ze te gazniki to udreka i ze nie warto sie z nim bawic. Zaproponowal zamiane gażnika na ten z 1.3 podobno praktycznie bezawaryjny, z tym ze on w tej chwili takim nie dysponuje. Powiedzial zebym pojechal na szrot i kupil tam a on zrobi reszte. Teraz moje pytanie na co zwrocic uwage przy zakupie tego gaznika jaies typowe rzeczy ktore moga swiadczyc o jego uszkodzeniu niesprawnosci czymkolwiek co bedzie skutkowalo złą praca. Dzieki z góry za pomoc
gaźnik z 1.3 do 1.6
nie myslalem o tym nawet prawde mowiac
pewnie monowtrysk wiarze sie ze zmiana calej wiazki komp itp itd... a ten gaznik z 1.3 to tylko podlaczenie wody do ogrzania i wsio ;p
- speckom
gaźnik z 1.3 do 1.6
no wszystko musiał byc mieć,wiazke ,kompa wtyczki ,pompki itp itd ,juz lepiej założ tego z 1,3mh
nie ma mnie
gaźnik z 1.3 do 1.6
A ja wszystkie części do przeróbki na monowtrysk
prawdę powiedziawszy wtrysk rozwiązuje problem raz na zawsze. Nie wiem jak z gaźnikiem z 1.3, nie interesowałem się takim tematem. W grę wchodzi też przeróbka na manualnego Webera
tutaj porada forumowego kolegi viewtopic.php?t=61522
gaźnik z 1.3 do 1.6
monowtrysk nie rozwiązuje problemów , są w nuch szwankujące silniczki krokowe i turbinki podciśnienia .
- Paweł Marek
gaźnik z 1.3 do 1.6
pytlex, szukaj gaźnika 2E2 do twojej pojemności, 2E3 czy 2E2 są awaryjne, mniej niż 2EE ale jednak. Monowtrysk jest zdecydowanie mniej awaryjny ale taka przeróbka to znacznie więcej pracy bo dochodzą pompy benzyny sterownik wiązki itd
- speckom
gaźnik z 1.3 do 1.6
ja mialem przerabiac na mono wtrysk ale mi sie odechciało,juz niech jest co jest. jak coś mam na zbyciu tanio mono wtrysk od 1.8rp
nie ma mnie
gaźnik z 1.3 do 1.6
dzieki za zainteresowanie panowie. Rozwodzicie sie nad problemem który wcale nie ma nic wspolnego z moim pytaniem
Tak ze ponawiam
NA CO ZWRÓCIC UWAGE PRZY ZAKUPIE GAZNIKA OD GOLFA/POLO/IBIZA 1.3 ?!
tylko na to pytanie pragne otrzymać odpowiedz, nic wiecej
DZIEKI
DZIEKI
- Paweł Marek
gaźnik z 1.3 do 1.6
dobrej odpowiedzi nie możesz otrzymać bo ktoś ci wmówił żebyś szukał gaźnika od 1,3 a masz silnik 1,6. Dobry gaźnik to 2E2 od silnika RF lub EZ, który założysz zamiast swojego 2EE po zmianie podstawki na odpowiednią do 2E2 i podpięciu paru weżyków od podgrzewania gaźnika do układu chłodzenia oraz paru kabelków - konkretne opisy znajdziesz na forum. Ujdzie też gaźnik 2E2 od silnika 1.8 GU, ale na nim auto będzie ciut słabsze.pytlex pisze:Tak ze ponawiam NA CO ZWRÓCIC UWAGE PRZY ZAKUPIE GAZNIKA OD GOLFA/POLO/IBIZA 1.3 ?! tylko na to pytanie pragne otrzymać odpowiedz, nic wiecej
Re: gaźnik z 1.3 do 1.6
Możesz sprecyzować jaką klapke?speckom pisze:ja mam tego 2e2 i jak zrobiłem ta klapke u góry nie nażekam
