***PRPOBLEM Z UKŁADEM WYDECHOWYM ???***
- vasyl22
Witam. Mam ogromny problem tylko nie wiem czy jest to zwiazane z układem wydechowym a mianowicie jadac predością ok 100 km/h adczuwalny jest i to znacznie dziwny odgłos z tłumika bynajmniej tak mi sie wydaje ze to tłumik bo dzwiek który wydaje zaczyna falowac, chcem zauwazyc ze jest to tłumik sportowy i dzieje sie to tylko po przekroczeniu tak jak wyzej napisałem danej predkości. Jadac wolniej nie mam zadnych falowan aha bym zapomniał nie mam zadnego bicia w kolach wszystko jest dokladnie wywazone felgi proste.Bardzo prosze o pomoc bo nie wiem co mam robic jest to bardzo denerwujace podczas podrózy.
- vasyl22
ale ja nie mam żadnych falowan nawet jak wrzuce na luz wszystko milknie
nawet przy 120 jedynie słychac szum opon łozyska też sa ok i luzow zadnych na tylnych kołach nie wiem co to moze byc wiem ze mam uszkodzony łacznik elastyczny ten co leci od kolektora wydechowego możebyc to tez przyczyna?? poradzcie koledzy
[ Dodano: Sob Cze 03, 2006 21:33 ]
to jak panowie nikt nie moze mi pomódz
- MrSalieri
Jesli to tlumik to nie wydaje mi sie zeby to bylo zalezne od predkosci. Jak cos to od obrotow silnika. 120km/h to jakies 3200 obr/min sprawdz czy masz to samo na innych biegach przy tych obrotach. Jesli tak to wina jest w wydechu. Prawdopodobnie masz rezonans w ktoryms miejscu. Jesli nie to trzeba szukac innej przyczyny.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=45061]Moj Mk3[/url]
[img]http://img233.imageshack.us/img233/9594/golf1tot51om6.jpg[/img]
- sas_gti
- Mistrz KieroVWnicy
moze byc, jest takie zjawisko ze przy duzej predksoci powietrze omywające koncówkę tłumika wytwarza podcisnienie i dodatkowo wysysa powietrze z układu wydechowego....w sporcie stosuje sie nawet specjalne kształty końcówek....MrSalieri pisze:Jesli to tlumik to nie wydaje mi sie zeby to bylo zalezne od predkosci
moze byc tak ze jakies zjawiska w tłumiku są zaburzane przez ten efekt.....wydaje mi sie to baaardzo mało prawdopodobne ale jest jednak mozliwe dlatego o tym napisałem......
mozesz sprobowac czy to to, zmieniajac ksztalt swojej koncowki......(wydechu oczywiscie
nałoz na nia np puszke od piwa i jakos pozaginaj zeby nie spadła....i przetestuj....pozdro
[ Dodano: Nie Cze 04, 2006 19:00 ]
aha no i oczywiscie daj znac jak juz bedizesz wiedzial co to było bo zżera mnie ciekawosc
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 44 gości
