Domykanie szyb z kluczyka
Witam, mój golfik posiada domykanie szyb z kluczyka lecz nie chce się domykać szyba pasażera. Opuszczanie szyb działa bez zarzutu, dwie szyby idą w dół lecz domyka się tylko kierowcy.. Jeżeli ma to jakieś znaczenie to szyba pasażera normalnie działa tylko to domykanie.. Jak ten problem rozwiązać ? I czy szyberdach również powinien się otwierać i zamykać z kluczyka ? Ponieważ on w ogóle na to nie reaguje a fajnie jakby tak było
Pozdrawiam.
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
szyber dach powinien też się domykać sprawdź przewody w drzwiach lub jeszcze domknąć ze strony pasażera
Od strony pasażera też nie idzie, hmm, muszę sprawdzić te przewody tylko to nie dzisiaj. A jakieś inne przyczyny ? A kable od szyberdachu raczej nie idą w drzwiach czy się mylę ?
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
a sterowanie idzie z kluczyka który jest w drzwiach a przewody w tym złączu elastycznym a szyber dach tylko sie zamyka kluczykiem z tego co pamiętam! ale może ktoś się jeszcze wypowie!
- Paweł Marek
morenka, uszkodzony jest na 90 procent kabel domykający - szary (być może szaro czerwony) , szukaj go przełamanego w przelotce gumowej do drzwi - raczej pasażera .
Za domykanie dachu odpowiada kabel czarno zielony, wychodzi z modułów szyb łączy się w jeden w okolicy skrzynki bezpieczników i następnie leci do szybra. Czy kabel jest uszkodzony po drodze czy rozpięty na wtyczce przy skrzynce czy moduł dachu uszkodzony - to już musisz z miernikiem w ręce wybadać sam
Dzisiaj grzebałem niby ale nic nie znalazłem bo za bardzo też nie wiedziałem jakiego kabla szukać i gdzie dokładnie. Niebawem sprawdze jeszcze raz już dokładniej. A w 2 parach drzwi mam podwójny kabelek z wtyczką ale nigdzie nie podłączony, do czego on służy ? I gdzie kupię zaczepy do boczków (oprócz allegro), w markecie czy coś znajde ?.
W 2 parach - czyli we wszystkich? Daj zdjęcie tego kabelka z wtyczką
Nie rozumiem jak nie wiedziałeś jakiego kabla szukać, Paweł Marek napisał wyraźnie kolor i miejsce gdzie szukać. Nie wiesz gdzie jest przelotka do drzwi, czy jak?
MK3 ADZ->AGU
Nie wchodziłem wczoraj na forum w późnych godzinach i nie widziałem postu Pawła
Dopiero dzisiaj go przeczytałem. Zdjęcie zrobię tylko najpierw muszę kupić te zaczepy bo niedługo ten boczek nie będzie miał na czym się trzymać.
Tak, mam 3 drzwiowke.
ale dwie pary to cztery
dlaczego nie chcesz kupić zaczepów na allegro?
MK3 ADZ->AGU
Okej, dwoje drzwi
Doszkoliłem się w języku polskim
Bo może są one dostępne gdzieś w mieście i nie trzeba marnować kasę na wysyłkę tylko mogę szybko kupić bez czekania
No ale jak nie będzie nigdzie to zamówie z allegro.
Grzebalem dzis z morenka .... ten kabel o ktorym mowi to mi sie osobiscie wydaje ze sa po prostu poprowadzone kable do podswietlania drzwi przy otwieraniu.... co mozna sobie zalozyc... jest tam brazowy plus. I niebieski minus. Kabelek....
Jak sprawdzalismy to nie bylo wydac zeby jaki kolwiek przewod byl tam naruszony...
A poza tym do od razu uszkodzil by sie tez przewod od szyberdachu....?
Miałem taki problem w swoim golfie. Dwie szyby nie działały pasażer i tył pasażer ta sama strona. Okazało się że były zaśniedziałe styki w kostkach które są wpinane w silniczki w drzwiach. Wiesz że na pewno funkcja komfort działa skoro ci inne szyby się podnoszą. Moim zdaniem musisz szukać w złączach przewodów.
Zajmuję się elektryką i systemami zabezpieczenia elektrycznego. Oferuje systemy alarmowe i monitoring Tarnów
