1,8 16V obrotomierz wariuje
Johnatan
Post autor: Johnatan » ndz kwie 07, 2013 14:38
Witam. Czasami jak odpale mojego 1,8 PL to albo obrotomierz zamyka skale, albo chodzi jakby miał drgawki albo zatrzymuje się za określonych obrotach i tak stoi.. Przy tym dodam że silnik strzela w wydech i nie ma mocy.. Po ponownym odpaleniu wszystko jest okey... czemu tak ?
http://adven-vksh.ru/14f20" onclick="window.open(this.href);return false;
BolekLodz
Post autor: BolekLodz » ndz kwie 07, 2013 15:52
Cewka, albo kopułka/palec/ kable/ świece. Ale raczej cewka.
Jeśli się pomyliłem, to kulturalnie zwróć mi uwagę. Wiem, że nie jestem nieomylny.
Niedrogi warsztat Łódź - pisz PW :) :)
Johnatan
Post autor: Johnatan » ndz kwie 07, 2013 21:36
dzis sprawdzilem i kable sie świecą jak choinka bożonarodzeniowa.
Johnatan
Post autor: Johnatan » pn kwie 29, 2013 18:53
witam. Zmienilem cewke i nadal to samo. Po jakims czasie jezdzenia auto ma nierowne obroty. W ogole ciezko sie go zapala a iskra jest. Problem polega na tym ze auto sie dlawi przy otwartej malej przepustnstnicy a jak otwiera sie duza to auto przyspiesza az milo. Nie bierze lewego powietrza. Czemu tak sie stalo?
Johnatan
BolekLodz
Post autor: BolekLodz » pn kwie 29, 2013 23:40
Bo jak kable się świecą, to się kable wymienia :)
Johnatan
Post autor: Johnatan » pt maja 17, 2013 00:03
kable nowe, cewka zmieniona, czujnik halla zmieniony. Gdy auto chodzi normalnie to po zdjęciu kostki z halla auto gaśnie, gdy auto chodzi strasznie i strzela w wydech to po zdjęciu halla chodzi cały czas tak samo.
djleo2201
Post autor: djleo2201 » pt maja 17, 2013 11:14
Sprawdź może kostkę stacyjki... Kiedyś głupiał mi obrotek i mniej więcej podobne objawy, Wypnij kostkę i zmostkuj na krótko chociaż żeby sprawdzić, żeby niepotrzebnie nie inwestować w nową, to tylko taka sugestia :)
Johnatan
Post autor: Johnatan » pt maja 17, 2013 15:31
auto przestało chodzić. znikła masa na hallu, podciągłem tam swoją masę i auto chodzi ale nie pamietam jak to było z tą pasą w hallu
