Zacisk Lucas 54 + jarzmo GTI + tarcza 280?
nitrox89
Dawca organów
Dawca organów
Auto: mk4 AXR+
Post autor: nitrox89 » ndz kwie 07, 2013 17:54
Siemano.
Zbieram informacje o hamulcach 280. Dzisiaj u kolegi w mk III z hamulcami zeswapowanymi z G60 zobaczyłem, że ma takie zaciski jak ja - Lucas 54
Ja obecnie mam hamulce 256, wentylowane (Lucas 54).
Gdzieś znowu na forum wyczytałem że na swoje zwrotnice, moge zapodać jarzma z GTI (288), do tego swój zacisk i tarcze z G60. Czy to będzie działać? Jakie ewentualnie do tego klocek musi iść? Od GTI (288mm) czy od GT (256mm).
Przypuszczam że najlepiej by było zapodać mój zacisk na jarzmo z g60 + tarcze 280 i klocki od G60, tylko że ciężko dostać jarzma.
Jarzmo GTI mam dostępne od ręki, dlatego tak kombinuje. Temat niby wiele razy poruszany, ale nigdzie nie ma jasnej i potwierdzonej informacji że to pasuje.
Dzięki :pub:
Rust is lighter than carbon fiber
stefano189
Post autor: stefano189 » ndz kwie 07, 2013 23:38
j
nitrox89 pisze:Temat niby wiele razy poruszany, ale nigdzie nie ma jasnej i potwierdzonej informacji że to pasuje.
jest wystarczy poszukać
- potrzebujesz 2x jarzma z mk3 gti 280mm
- zacisku 2x Lucas 54 ale z GTI 280 mm, bo twoj lucas 54 z tarcz 256mm jest za wąski, zakładając tarcze 280mm, musiałbyś szukać ultra cienkich klocków hamulcowych.
- klocki 2x np. ATE 13.0460-2958
- tarcze 2x np. ATE 24.0122-0101
można przy okazji wymienić przewody hamulcowe na nowe, bo stare na pewno puchną przy mocnym hamowaniu ( 2x LUC PHB345). :hmm: :hmm:
MK3 bon jovi TDI + FMIC + heble R32 + 280 mm rear + 216-tki + VKLR + kolektor SDI+ 051C + "11 mm"
WYNIK :D = --- PS / --- Nm
LINK do mojego mk3 --->> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=462883
Zapraszam --> https://www.facebook.com/asostefan" onclick="window.open(this.href);return false;
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn kwie 08, 2013 01:11
nitrox89, przy 256 masz 4 śruby na koło , tarcze z GTI mk3 czyli 280 lub 288 mają po 5, i to o ile wiem z tego powodu szuka się 4 otworowych 280-tek z g60 żeby kół i piast po takim swapie nie zmieniać
Arczix
Post autor: Arczix » wt kwie 09, 2013 18:25
Jak chcesz zostac przy 4x100 to tylko 280 najtansza wersja. Czyli zaciski z golfa III GTI pod tarcze 280 bo sa inne mam gdzies zdj dla porownania. Jarzma z tarcz 280 III GTI i g60 no i tarcze jak 4 sruby to g60.
Teraz wersja bardziej drogawa tarcze pod tarcze okolo 300mm
Albo zestaw z ibizy Cupry tej przejsciowki co miala jeszcze 4x100 i zaciski BREMBO.
Lub zaciski z Porsche + adaptery i tarcze z renault scenic 4x100 i okolo 300mm srednicy
Roznica w zaciskach, te na gorze z 256mm, na dole z 280
..::ReddeviL::..
Jeżdże nisko, leże na glebie....
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=182481
[url=http://img17.imageshack.us/my.php?image=6kg9rg8.gif][img]http://img17.imageshack.us/img17/5804/6kg9rg8.gif[/img][/url]
Wróć do „Układ Hamulcowy”
