AGU vs AUM
Forum techniczne związane z silnikami 1.8T / 20V
mroziu22
AGU vs AUM
Post autor: mroziu22 » pn kwie 08, 2013 00:05
Szukam golfa 1.8T. Jako że już kiedyś posiadałem GTI z silnikiem AGU teraz ponownie chcę wrócić do 1.8T. Rewelacyjna sprawa. Jednak mam pewne wątpliwości co do wyboru. Chciałbym wiedzięć za i przeciw AGU oraz AUM. Oczywiście rozmawiamy o zdrowych jednostkach. Nie o trupach. Z tego co tutaj wyczytałem AUM lepszy na modyfikacje tzn na starcie ma więcej bonusów np suszarka K03s. Jednak słyszałem oponie że elektronika może nawalać. Z drugiej strony AGU posiada mniej elektroniki co może być plusem, a potencjał tez w nim drzemie.
Ostatnio miałem okazje przejechać się ponownie 1.8T. Jako pierwszy był golf GTI (AGU) szczerze szału nie robił. Jako drugie był LEON 1.8T (AUQ) i powiem, że robi wrażenie. Ponoć AUM po wirusie smiga jak AUQ. Więc to mi się podoba.
Miło będzie poznać plusy i minusy obydwu delikwentów :grin:
Jest -> a4 b7 1.8T BFB :)
było
MKIV 1.8T AUM najlepszy z najlepszych 200+KM homemade :)
Leon 1.8T APP
Golf 1.9TDI ARL
Golf 1.8T AGU
Golf 1.4 cokolwiek
Sev
AGU vs AUM
Post autor: Sev » pn kwie 08, 2013 10:00
W zasadzie AUM=AUQ, różnica tylko sterownika i tłumika szumów w turbinie. Mechanicznie oba są identyczne. AUM po wirusie śmiga jak AUQ po wirusie ;)
Projekt FiA: 6Y+20VT ;)
brylantx8
AGU vs AUM
Post autor: brylantx8 » pn kwie 15, 2013 21:59
A jakie zastosowanie ma ten tłumik szumów ? Właśnie padła mi turbina w moim aum mam tam k03 053 a kupiłem właśnie k03 052 ta z tlumikiem szumów i sie zastanawiam czy jest jakaś roznica w tych turbinach poza tlumikiem ?
Sprzedam mapę silnika do 1.8 turbo aum . 200km 290nm wyłączona sonda n249 i SAI
JackGTI
AGU vs AUM
Post autor: JackGTI » sob kwie 20, 2013 13:24
osobiscie mam AGU, dlatego zdecydowanie polecam ci AUM - masz sterownik na flaszu, W AGU musisz lutowac kostki w sterowniku, a w AUM wysterujesz go przezz OBDII.
Nie masz tempomatu? w AUM bardzo latwo dolozysz, w AGU masakra cala wiazke trzeba zmieniac
na sterwoniku AUM (nie pamietam dokladnie jego oznaczen) zrobisz 10-20 km wiecej
w AUM zamiast mfa masz fis to takze zaleta chociaz nie wielka
osobiscie polecam ci AUM
JackGTI
AGU vs AUM
Post autor: JackGTI » sob kwie 20, 2013 13:26
i zapomnialem dodac, bez znaczenia czy AGU, ARZ, AUM, AUQ wywalaj wszystkie graty i zakladaj k04-023 :D
mroziu22
AGU vs AUM
Post autor: mroziu22 » sob kwie 20, 2013 15:58
Panowie zakupiłem LEON 1.8T APP więc już po fakcie ale dzięki za info. Więc to prawie jak AUQ. Jednak nie wiem jaka różnica między AUQ a APP
było
Leon 1.8T APP
Golf 1.9TDI ARL
Golf 1.8T AGU
Golf 1.4 cokolwiek
Sev
Re: AGU vs AUM
Post autor: Sev » ndz kwie 21, 2013 16:53
JackGTI pisze:i zapomnialem dodac, bez znaczenia czy AGU, ARZ, AUM, AUQ wywalaj wszystkie graty i zakladaj k04-023 :D
Akurat przy AUM i AUQ wydatki niewspółmierne do rezultatu. Ile więcej wyjdzie na k04-023 niż na k03-052(053), 20-30KM?
Wróć do „1.8T i 20V”
