Iskrzenie (spawanie)
Od kąd założyłem car audio mam problem ze strasznym iskrzeniem masy przy akumulatorze ( przy zdejmowaniu i zakładaniu ) i tym samym przy masie od kondensatora ( masę od kondensatora mam przykręconą w kufrze do śruby, którą przykręca się napinacz tylniego pasa) kabel masowy 35mm2 , takim samym kablem pociągnięta instalacja.
Można jakoś wyeliminować to iskrzenie ?
Przy zakładaniu masy czy przy akumulatorze czy od kondensatora tak spawa że aż ślady zostają...
- Raadek
Dokładnie,ogólnie jakiś opornik(również żarówka np.21W).To samo jak chcesz rozłączyć, możesz rozładować również opornikiem.cinek2004 pisze:Musisz podpinać klemę poprzez żarówkę żeby powoli naładować kondensator.
Natural Sound
Rzeczywiście jak pierwszy raz podłączałem kondensator to przez żarówkę w celu jego naładowania itd.
Niby banał a nie wpadłem na to że za każdym razem powtarza się tą samą czynność...
Dziękuję za odpowiedź
Re: Iskrzenie (spawanie)
dzięki za odpowiedź. Co do remote to wiem, ale chodziło mi tylko o zestaw na schemacie.powalla pisze:Jest OK ale oczywiście REMOTE musi iść od radyjka jeszcze
Czy mógłbym prosić kogo doświadczonego o napisanie krótkiej instrukcji krok po kroku podłączenia ( ładowania ) kondensatora ??
Chcodzi mi głownie o to który przewód w jakim momencie podłączyć, żeby nie było iskrzenia itd...
Co do rozładowania to wiem że zdejmuję kabel + z kondensatora i rozładowóję żarówką,
a kabel masowy od kondensatora zdejmuję dopiero po rozładowaniu ?
Slavwek.ie
Podłączasz całą instalację tak jak finalnie ma być, ale nie wkładasz głównego bezpiecznika.
Zanim włożysz bezpiecznik, ładujesz kondensator poprzez żarówkę (jeden biegun żarówki do bezpiecznika, drugi do przewodu pod akumulatora)
Żarówka się zaświeci a następnie będzie stopniowo przygasać aż zgaśnie całkowicie. Wówczas wkładasz bezpiecznik na swoje miejsce, skręcasz obudowę i gotowe.
Rozładowywanie w odwrotnej kolejności
- Raadek
Ja dla wygody i łatwości składam wszystko do kupy jak ma być z tym że zostawiam podpięcie oczka do akumulatora na sam koniec po naładowaniu kondka.
Natural Sound
Zrobiłem wszystko według waszych wskazówek i poszło idealnie, tak jak ma być bez żadnych iskrzeń :] Dzięki
