lampa podsufitki nie gaśnie
Młodyy
Post autor: Młodyy » pn kwie 08, 2013 20:46
Zaczne od tego ze nie znalazlem takiego problemu... badz zle szukalem...
A wiec lampa podsufitki cos nawalala... Na Otwieranie Drzwi.
Ciagle sie swiecii... czasami sie zalaczala podczas jazdy.... a od wczoraj caly czas swieci razem z lamka baznika... musialem w bagazniku ja odlaczyc... a podsufitke wziac na wylaczenie bo doi mi ako;p
Jakies przekazniki.... bezpieczniki? Za co sie zabrac...?
Dodam ze lamka jest dobra bo kupilem osttanio nowa cala lamke bo nawalal mi przelacznik szyberdachu;)
JaskoDZA
Post autor: JaskoDZA » pn kwie 08, 2013 21:21
W drzwiach masz takie WŁĄCZNIKI jakby co odpowiadają za włączanie się lampki podsufitki itd. w pierwszej kolejności to je proponował bym sprawdzić:)
Młodyy
Post autor: Młodyy » pn kwie 08, 2013 21:34
Muslalem o tym ze moze zle sie dociskaja.... sprawdzalem palcem do oporu.... nic nie dalo.... jak je sie wciaga?? Jutro zajrze..;)
matisim
Auto: bmw
Post autor: matisim » pn kwie 08, 2013 23:04
u mnie też działy sie cyrki, włączyła sie pod czas jazdy nie raz a po otwarciu drzwi nic. okazało sie że jedna ściezka byłu upalona, wymieniłem na inna lampkę i spokój :) najlepiej podmień na sprawną to będzie wiadomo czy coś z instalacją czy sama lampka padla...
Młodyy
Post autor: Młodyy » pn kwie 08, 2013 23:35
Nie czytasz.... ;p
pisalem ze lampka jest ok... bo wynienialem calosc... na tej i na tej tak sie czasem dzialo... a teraz w ogole ciagle swieci
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt kwie 09, 2013 01:07
odłącz wtyczkę od lampki i sprawdź na ilu pinach jest masa...powinna być jedna stała a druga po otwarciu drzwi - to wystarczy aby wiedzieć gdzie szukać przyczyny
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw kwie 11, 2013 20:22
VentOlf pisze:a od wczoraj caly czas swieci razem z lamka baznika
wpólny "mianownik" do obu lampek to raczej tylko spartolony dokładany alarm lub spartolone jego podłączenie. Albo przypadek że to i to padło. Powyciągaj krańcówki drzwi najpierw i sprawdzaj próbnikiem - w spoczynku przewodzą prąd po wciśnięciu przestają
Pisz kolego czym jeździsz Vento zwykły Golf czy Variant - są drobne różnice jednak. Jesli to Vento z lampkami w boczkach drzwi to czy prawidłowo działają?
Młodyy
Post autor: Młodyy » czw kwie 11, 2013 23:08
Golf 3 1.8. GT
3 drzwiowy z frontem od vento...
Freeq
Post autor: Freeq » czw kwie 11, 2013 23:19
Vento Front nie wpływa na pracę lampki :p
Sprawdź krańcówki w drzwiach (to, że je wciskałeś palcem nie dowodzi ich poprawnego działania) miernik w rękę i sprawdź dokładnie.
Młodyy
Post autor: Młodyy » czw kwie 11, 2013 23:41
Zajrze w poniedzialek na praktykach... koncowka roku... zaczynam sie uczyc.... jak zwykle.
Pytal czy vento czy golf dlatego napisalem o froncie z vento;p
Młodyy
Post autor: Młodyy » pt kwie 12, 2013 22:18
Powiedzcie mi tylko ...
Gdy otwiera sie bagaznik - zapala sie swiatlo bagaznika i podsufitka
gdy otwieram drzwi same to - zapala sie podsufitka i BAGAZNIK tez ? czy nie ?
wydaje mi sie ze tak mialem.. ze swiatlo bagaznika zapalalo mi sie tylko po otwarciu bagaznika... tak wiec blad musze miec w bagazniku ze to i to ciagle mi swieci .... ;)
