2.3 AQN przerwany przewód ?
selko
Post autor: selko » wt kwie 09, 2013 12:02
Przesyłam zdjęcie przewodu nie mam pojecia do czego on służy jest po prawej stronie z przodu silnika obok niego jest inna rurka cienka plastikowa czarna bez żadnej nakładki śliska.
Błędy VAG
3 Faults Found:
17511 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating: B1 S1: Performance too Low
P1103 - 35-10 - - - Intermittent
16795 - Secondary Air Injection System: Incorrect Flow Detected
P0411 - 35-10 - - - Intermittent
16804 - Catalyst System: Bank 1: Efficiency Below Threshold
P0420 - 35-10 - - - Intermittent
Sondy Lambda mam nowe dwie. Ten ostatni blad mma pierwszy raz ciagle po 100-200 km czasem trzeba przejechac i 400 zeby były te dwa pierwsze. :popcorn:
Fafik258
Post autor: Fafik258 » wt kwie 09, 2013 12:57
Wywala Ci błędy nowych lambd bo może masz kata przypchanego, do tego pompa obiegu wtórnego prawdopodobnie i możliwe, że luźny wąż to właśnie od niej
selko
Post autor: selko » wt kwie 09, 2013 14:30
Tak właśnie podejrzwam, ze te bledy to wina blednego dzialnia pompy.
Mam tez nieszczelny uklad wydechowy za katalizatorem juz ale to pewnie nie ma wplywu na działanie układu poza dzwiekiem.
Wróć do „Mechanika”
