Witam.
Mam taki problemik ojciec ma golfa IV 1.8 20v podjechał pod dom zgasił autko otworzył bramę wsiadł i już nie zapalił.
Podczas próby odpalenia mruga kontrolka immo i nic. Auto pojechało do warsztatu sprawdzili ciśnienie jedyne 4 bary po sprawdzali i stwierdzili że przeskoczył rozrząd o 180 stopni rozebrali oddaliśmy głowice do roboty szklanki i zawory całe nie uszkodzone wymienili tylko uszczelniacze. Złożyli wszystko do kupy ustawili rozrząd tak jak powinien być ciśnienie coś między 12 a 13 i kupa auto odpala ale nie równo pracuje i z wydechu śmierdzi paliwem. No to ustawili rozrząd jeszcze ze 4 razy sprawdzili wtryski sprawdzili komputer wszystko ok i cały tydzień myślą co to może być. Mają sprawdzić czujnik halla i jeszcze chcą sprawdzić jakiś łańcuszek który jest po prawej stronie jak się stoi przodem do silnika.
Ma ktoś jakiś pomysł co to może być?????????????
I czy jest taka możliwość żeby rozrząd przeskoczył o tyle i żeby nie było żadnych uszkodzeń w silniku zaworów itd.?????????????
Rozrząd przeskoczył o 180 stopni czy to możliwe???
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Pneumatyczny napinacz łańcucha pompy olejowej?
Re: Rozrząd przeskoczył o 180 stopni czy to możliwe???
A coś więcej????grandi pisze:Pneumatyczny napinacz łańcucha pompy olejowej?
