Przednia szyba
Przednia szyba
pękła mi szyba przednia, czy opłaca się reperować ją czy trzeba kupić nową . Jeżeli trzeba wymieniac to czy ona jest klejona czy na uszczelkach i ile kosztuje taka szyba???
- Wardek
Było o szybach sporo, wiem bo sam wymieniałem... Kliknij szukaj to sie dowiesz wszystko..
A tak w skrócie:
-reparowanie jakąś magią, nawiercaniem itp mija sie z celem bo w końcu i tak pęknięcie sie rozejdzie...
-szyba jest klejona
-koszt szyby z wymianą około 350zł
A tak w skrócie:
-szyba jest klejona
Audi A6 C4 2.5 TDI AEL Quattro Avant
VW Golf 1.9 TDI 1Z
było: Passat B5FL AWX, A6 C4 1.9TDI, Mercedes 814 6.0 D, Golf III 1.8, Renault Safrane 2.1TD, Vectra B 2.0, Polonez, Łada, 126P, MZ, WSK..
VW Golf 1.9 TDI 1Z
czyrimbolo
a jesli mam peknieta szybe przednia oczywiscie, ale tak ze akurat lusterko mi zaslania i od srodka nie widac pekniecia to musze wymienic czy dopiero jak wejdzie w pole widzenia??
[img]http://images33.fotosik.pl/227/6563aeda0fee4530.jpg[/img]
[img]http://images.spritmonitor.de/264743.png[/img]
MAXOIL Grodzisk Wlkp zaprasza, wymiany oleju, kompleksowe naprawy mechaniczne, hurtownia motoryzacyjna
da weiss man, was man hat:)
- maro
Najtansza szyba jest NORDGLAS ale jest to szyba nie najlepszej jakosci, bardzo szybko sie rysuje a czasami nawet peka sama od siebie, wazna rzecza jest jeszcze symbol na szybie (chyba w lewym dolnym rogu) jak pisze e20 albo e 21 to jest to najgorszej jakosci szklo (nordglas), ja u siebie mam taka juz pol roku i narazie jest cala, szyba jest klejona na uszczelce, czasami ratuja stara uszczelke ale ja radze wymienic ja tez na nowa, ogolnie radze sie jeszcze zastanowic nad szyba tzw zielona, jest lekko sciemniona z paskiem u gory a kosztuje chyba 50 zł wiecej od zwyklej
Żeby mi sie chciało tak jak mi sie nie chce !!!
Projekt swap 1.4 ABD na 1.8 ABS http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=59966
- Marihuana Man
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 138 gości
