witam mam problem z wżerami na bloku silnika czy da sie je jakoś usunąć we własnym zakresie? ja myślałem nad papierem ściernym nawiniętym na npdeskę która jest większa od bloku tak aby cały czas miała tarcie z blokiem ?
dlaczego w domu ponieważ jest to taki silnik którego nie opłaca się rozbierać i oddawać do zakładu .
Wżery na bloku silnika
na której powierzchni masz te wżery najlepiej pokaz fotkę.Zobaczymy jakiej wielkosci są.
Są one w lewym dolnym rogu i w prawym na ok 3/10-5/10 z 1mm niestety nie mam jak zrobić zdjęcia jest to silnik d15a2 z civca 3 gen .
DO wymiany.Pewnie płyn ci uciekał?
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
płyn nie wyciekał ani nie ubywał, tylko olej ciek z jednego rogu okazało się że jest wżer przy kanale olejowym .
Ale nie zmieni faktu wymiany. Klejenie to doraźna robota na długo nie starczy.
