Błąd IMMO i wymiana transpondera
NETWolF
Post autor: NETWolF » śr kwie 10, 2013 19:34
Przypadko zamiast podstawowego kluczyka zabrałem dzisiaj zapasowy - też scyzoryk.
Po przekręceniu w stacyjce pojawił się błąd: "wegfahrsp. aktiv" i zapaliła się kontrolka z kluczykiem. Z ciekawości przekręciłem do zapłonu i o dziwo odpalił :shock: Czy to znaczy że mam niesprawny immo w samochodzie?
I drugie pytanie o ten zapasowy kluczyk:
Na pewno w nim jest uszkodzony transponder - pęknięty [dlatego pojawił się ten błąd] :-(
Czy mogę zakupić inny transponder? Na allegro znalazłem coś takiego:
http://allegro.pl/transponder-id48-mega ... 45831.html.
Gość sprzedaje i dodaje gratis przekodowanie. Może to zrobić bez wizyty u niego? Każdy immo powinien być przecież unikatowo zakodowany?
NETWolF
Re: Błąd IMMO i wymiana transpondera
Post autor: NETWolF » śr kwie 10, 2013 21:28
Małe sprostowanie.
Immobilizer w samochodzie jest chyba OK, bo teraz zapłon zgasł. Najpewniej gdy wyjąłem transponder uszkodzodził się on do końca i teraz już jest kompletnie bezużyteczny :| Sprawdzałem jeszcze kilka razy, aby mieć 100% pewności - za każdym razem samochód gasł od razu po uruchomieniu zaponu.
Pozostaje więc drugie pytanie o wymianę samego transpondera w kluczyku. Czy trzeba go jakoś specjanie kodować? Czy wystarczy przekodowanie do VW?
iigAlisArr
Post autor: iigAlisArr » śr kwie 10, 2013 21:53
Z moich informacji wynika, iż transponder/klucz trzeba dodać w aucie.
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- kratki nawiewów z Bory.
" What does the World, mean to You ? "
