Brak możliwości zamknięcia samochodu po wpięciu VAG
Ostatnio wpiąłem się do Golfa IV swoim VAGiem KKL przy pomocy programy Polski VAG. No i tam wykonałem serię testów i szukałem błędów i było ok. Jednak rano nie mogę zamknąć samochodu. Jak przekręcam kluczyk w drzwiach kierowcy to zamykają się tylko one a wcześniej zamykały się wszystkie. Co mogło się stać? I jak to naprawić przy pomocy tego programu?
Salwinek91
A może to nie wina podpięcia kabelka tylko mikrostyk w zamku padł. Zapala ci się podświetlenie w podsufitce, kopertówka w drzwiach, działa brzęczyk świateł? Jeśli nie to mikrostyk w zamku albo zimne luty.
VCDS, VAG K+CAN COMMANDER, VAG-COM, OP-COM
Hmm raczej wątpie że to mikrostyk. Bo było dobrze dokąd nie wpiąłem sie pod kompa. Zamek wydał dźwięk jakby był otwierany podczas tam różnych testów i tyle. Zobacze jutro to o czym mówisz.
To sprawdź czy są błędy w module komfortu, on jest odpowiedzialny za ori centralny zamek
