pomocy mk2 1,3kat
witalis11454
pomocy mk2 1,3kat
Post autor: witalis11454 » czw kwie 11, 2013 10:40
Koledzy co to może być gdy odpalam silnik to dostaje potężnych wibracji, gdy dodaje gazu to wcale nie słychać żeby coś gazu dostał i zaraz gaśnie a od skrzyni biegów słychać dziwne dźwięki biegi są wszystkie :banghead:
mkoch
pomocy mk2 1,3kat
Post autor: mkoch » czw kwie 11, 2013 11:14
Poduchy silnika, jeśli ma wibracje. Jeśli nie wzrastają obroty po dodaniu gazu, to może być wina paliwa albo prądu, musisz się sprecyzować. A jeśli od skrzyni idą dziwne dźwięki to uzupełnij olej.
Powoly, bo się rozpierdoly...
witalis11454
Re: pomocy mk2 1,3kat
Post autor: witalis11454 » czw kwie 11, 2013 12:18
olej ok poduchy sprawdze ale silnik dziwnie pracuje i słychać to jakby przy łączeniu skrzyni z silnikiem
mkoch
pomocy mk2 1,3kat
Post autor: mkoch » czw kwie 11, 2013 12:34
Co to znaczy dziwnie pracuje?
Cokolwiek by się nie napisało, to może być trafne w Twoim przypadku... Napisz co to za dźwięk, do czego podobny, kiedy się zaczął, czy dochodzi paliwo, czy pali na 4 cylindry, czy masz olej w skrzyni i silniku, kiedy ten olej wymieniałeś ostatnio i tak dalej. Bez tego, to jak leczenie pacjenta przez ściane...
BrunoGt
pomocy mk2 1,3kat
Post autor: BrunoGt » czw kwie 11, 2013 12:43
Miałem podobny przypadek w Mk3 i nity na zacisku tarczy sprzeglowej byly poscinane.
Wróć do „Mechanika”
