swap z 1.4 16v na 2.0 8v mk4
witam , prosze o pomoc w kwesti swapu w golfie 4 1.4 16v 75km na 2.0 8v 115km auto jest z 1999r , 1.4 kupilem rok temu od poczatku byly z nim problemy bral olej i to coraz wiecej az dzis strzelil rozrzad. W okazyjnej cenie mam do kupna silnik 2.0 8v tez z mk4 , chcialbym sie jednak dowiedziec co bedzie potrzebne poza oczywicie silnikiem i skrzynia , na co zwrocic uwage , czy wiazka od kompa 2.0 by pasowala ? jak zawieszenie itd? dziekuje za wszelkie info , szukalem wiecej na temat tej konkretnej przekladki ale na forum nie ma nic na temat swpau 1.4 -> 2.0
Do podmiany również sterownik silnika, wiązka silnika, wydech, byc może trzeba będzie pogrzebac tez w liczniku - kodowanie. Jak masz obecnie pedał gazu na linkę to ok a jak elektroniczny to pewnie tez trzeba bedzie go zmienic.
Ile Ci tego oleju brał ? Pamiętaj, że 2.0 potrafi zjeść do 1l na 1000km ! Nawet w instrukcji ostrzegają o tym.
wiem ze potrafi troche sobie zjesc, moj dziadek tez okolo litra na 1000 km a serio 1.4 to chyba najgorsze co moze byc , zero dynamicznej jazdy , wyprzedzanie to koszmar , co do swapu , jak sie ma kwestia licznika 2.0 a 1.4 ??
