Witam.
W Golfie MK3 1.9 TDI (1Z) przeładowuje mi turbina. Dzisiaj wyjąłem zawór n75 i zmierzyłem oporność wyszła mi wartość 29.4. Zmierzyłem także napięcie w kostce która podłączona jest do zaworu i wyszło ok. 7-8V na wolnych obrotach. Czy opór jet prawidłowy?? Dlaczego jesttak niskie napięcie??
Zawór n75 niskie napięcie zasilania
- munior
- Forumowy spamer :)
Robiąc takie testy ,tracisz tylko czas ....zrób sobie bajpas ,jak nie bedzie przeładowania to masz 100% pewność że n75 jest do wymiany .Kiedyś dawno ,dawno temu,też kombinowałem tak jak Ty ...dzis wiem że takie sprawdzanie nie ma najmniejszego sensu,zawór zużywa się mechanicznie od ciągłego klepania i spóżnia ze zbijaniem ciśnienia ....zadne domowe sposoby przy sprawdzaniu tak zużytego zaworu się nie sprawdzająpawel3200 pisze:W Golfie MK3 1.9 TDI (1Z) przeładowuje mi turbina. Dzisiaj wyjąłem zawór n75 i zmierzyłem oporność wyszła mi wartość 29.4. Zmierzyłem także napięcie w kostce która podłączona jest do zaworu i wyszło ok. 7-8V na wolnych obrotach. Czy opór jet prawidłowy?? Dlaczego jesttak niskie napięcie??
połącz ze sobą przewody niebieski z czerwonym przy zaworku n75 a ja masz czarne to górny z metalowego króćca z bocznym
U mnie auto przechodziło w tryb awaryjny. Zrobiłem bypass i było cacy. Jeździłem tak rok czasu aż w końcu postanowiłem zająć się zaworem. Chciałem do zregenerować, ale wcześniej sprawdziłem. Okazało się, że zawór się zwyczajnie zawiesił. Podłączyłem go bezpośrednio pod 12V (pod zasilacz), pstryknął tak porządnie, aż styki zaiskrzyły. Po takim zabiegu zawór działa jak nowy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
