Miałęm dziś rano okazje się nie miło rozczarować moją furmanką, ale do żeczy: otwieram auto, wkładam kluczyk do stacyjki lekko przekręcam i
Dodam iż auto otworzyło i zamkneło się normalnie .
Jeżeli chodzi o to że jedne drzwi się nie zamykają centralnym to miałem to samo musisz docisnąć ten wąż w drzwiach tj. dokręcić go od strony słupka nie wiem czy jasno się wyraziłemskubix pisze:Wcześniej też nie miałem żadnych problemów z elektrykom poza tym że Centralny od pasażera nie zamykał drzwi od momentu kupna, a śmigam nim od roku. Mam pytanie może ktoś miał podobne objawy bo tak się zastanawiam czy to wina centralnego zamka? sterownika? instalacji elektrycznej? ładowania? akumulatora?. Gdzie szukać zwarcia?? Co sprawdzić?? Warto jechać do elektro mechanika?
Musi byc do aku.skubix pisze:Dziś odłączyłem przewodzik od sterowania centralnym, nie wiem jak u was ale u mnie odzielnie podłączony do Bieguna (+) w akumulatorze. Może prądzik ma być z innego miejsca pociągnięty do centralnego???
U mnie tak sie dzialo w zime jak aku byl padniety, rozrusznik tylko mialczal, nie mial sily odpalic - kasowal sie TRIP, zegarek, MFA. Pamiec radia tylko jakims cudem ocalala...skubix pisze:A i jeszcze jedno jak go próbowałem odpalić po przekręceniu zapłonu kasował się Zegark na desce i funkcja TRIP. czyli tak jakby był odłączony akum; na chwile (robiło się gdzieś zwarcie)
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 15 gości
