Sterownik centralnego zamka. Jak się do niego dobrać?
xxxaaayyy
Post autor: xxxaaayyy » pt kwie 12, 2013 01:18
Witam. Muszę sprawdzić jakie ma oznaczenie uszkodzony sterownik centralnego zamka w moim Golfie 1.9 SDI 2001r z powodu braku podświetlenia całego wnętrza (przynajmniej elektryk-partacz tak powiedział, że za to on odpowiada). Jak się do niego dobrać (ew. jak to bezpiecznie odkręcić pod kierownicą)? Mój golf ma tylko centralny zamek z kluczyka, bez el. szyb, bez el. lusterek i innych bajerów. Znalazłem o takim numerze w internecie 1C0 962 258 D. Czy będzie on pasował do golfa z mojego rocznika i z tym wyposarzeniem?
Jarek_NS
Post autor: Jarek_NS » pt kwie 12, 2013 08:19
Za oświetlenie wnętrza i centralny, odpowiada moduł komfortu. Możesz spróbować połączyć się z nim VAGiem, jest to grupa 46. Jak się połączy to będziesz miał numer, jak nie to musisz zdjąć plastiki koło kolan kierowcy, to plastikową zaślepkę z za nich i na wysokości lewego kolana jest moduł, czarna puszka. Jest przykręcona torxem T25 o ile pamiętam. Ale zanim zaczniesz jej szukać to lepiej sprawdź błędy bo może być tylko problem z zasilaniem.
Co do szukania odpowiedniej wersji to centralny i oświetlenie obsługuje każdy.
Moje MK4 AXR+ Pakiet V6 MFD+FULL FIS EVOLO STP viewtopic.php?f=89&t=483752
cinek2004
Odp: Sterownik centralnego zamka. Jak się do niego dobrać?
Post autor: cinek2004 » pt kwie 12, 2013 08:42
Sterownik centralnego zamka to grupa 35 w VAGu.
xxxaaayyy
Post autor: xxxaaayyy » pt kwie 12, 2013 12:39
Czyli obojętnie jaki sterownik kupię na śrocie to obsłuży moje "wyposarzenie"? Oprócz tego centralnego mam tylko tempomat i 1/2 fis.
xxxaaayyy
Post autor: xxxaaayyy » pt kwie 12, 2013 12:43
Aha. Sterownik mam uszkodzony. Spaliły się kable od lampki w podsufitce i po wymianie kabli przez elektryka dalej nie działają lampki tylko sam central. Powiedział, że w tym sterowniku coś się spalilo od tego podświetlenia.
Jarek_NS
Post autor: Jarek_NS » pt kwie 12, 2013 12:48
A może nie masz uszkodzony mikro wyłączniki w zamkach.
cinek2004
Post autor: cinek2004 » pt kwie 12, 2013 13:02
xxxaaayyy, spojrz jaki masz teraz sterownik i podaj numer.
Bezpieczniki na pewno wszystkie sa ok? Pamietaj, ze sa jeszcze nad przekaznikami kolo kolumny kierowniczej.
xxxaaayyy
Post autor: xxxaaayyy » pt kwie 12, 2013 13:41
to znaczy bezpieczniki są ok. jakbym miał uszkodzony jakiś mikro włącznik to podświetlenie działałby w lusterkach make up i lampki do czytania. a tu nie działa kompletnie nic. na "krótko" elektryk sprawdzał i niby działało wszystko. Od czego zacząć przy rozkręcaniu obudowy nad kolanami?
Post autor: grg474 » pt kwie 12, 2013 15:53
bezpiecznik nr 14 - wyjąć i zastąpić innym - dać znać czy pomogło - nie pisz mi tylko że było sprawdzane tylko czy pomogło
xxxaaayyy
Post autor: xxxaaayyy » pt kwie 12, 2013 19:45
14 i 34 sprawdzone. Zero reakcji. Co dalej?
Post autor: grg474 » sob kwie 13, 2013 16:54
hmm dziwne - lampki podświetlenia dostają + właśnie po 14 bezpieczniku - sprawdź miernikiem czy jest tam napięcie
xxxaaayyy
Post autor: xxxaaayyy » śr kwie 17, 2013 21:16
sprawdzone miernikiem. napięcia brak
