pompa daje zero dymu nie pali golf mk3
Wittam, czytam forum i nic konkretnego nie mogę znaleść,
mam taki problem że zmieniłem pompe na której nie odpaliłem golfa, i później znowu włożyłem tą co na niej jeżdziłem 3h wcześniej,
i teraz mam problem, bo po zamontowaniu jej jest ciśnienie na wężykach, a mimo to nie może odpalić, a co ciekawsze to niema dymu tak jakby się wtryski nie otwierały,
co do rozrządu wszystko jest ok, zaworek n109 się otwiera,
Proszę o szybką pomoc, ponieważ muszę go odpalić do jutra.
Ostatnio zmieniony pt kwie 12, 2013 11:36 przez rolek4, łącznie zmieniany 1 raz.
Moje vwozidło viewtopic.php?f=88&t=443342
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
pompa daje a nie pali golf mk3
Kat wtrysku jaka ma wartość .. ?
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina
170PS 250Nm
Fiat 500 S 0.9 TwinAir 80PS Blue Italia
Ducati Monster
696+
Ducati Monster
ciezko sprawdzic jak nawet nie odpalił, nawet z plaka nie daje rady
najciekawsze jest to że daje na wtryski a nie widać dymu, czy jest możliwość żeby w ciągu pół dnia padły wszystkie wtryski????, wydaje mi się że nie,
nawet jakby był zapowietrzony to jak mu daje plaka to już później powinien załapać, a tu jest problem że nie daje paliwa na tłoki, bo na wtryski daje aż miło,
panowie pomóżcie, bo samochód potrzebny
- Adamm
rolek4, skoro nawet na plaku nie chodzi to cos dziwnego jest
sprzwdz porzadnie ustawienie rozrzadu
Adamm, byłem właśnie sprawdzić, wszystko wporządku,
wymieniłem też teraz nawet wtryski, już jakiś dym się pokazuje, jak narazie ładuje baterie, i za jakieś 30min ide i będę probował przestawiać pompe, zobaczymy co z tego wyjdzie
panowie byłem, i dalej nihu..a,
a jakby zmienić sam nastawnik to pomoże w czymś, czy lepiej odrazu całą pompę???
- munior
- Forumowy spamer :)
Jak ci nie odpala z plaka ,to nawet jak byś nową pompę prosto z fabryki załozył ,to nie odpaliszrolek4 pisze:a jakby zmienić sam nastawnik to pomoże w czymś, czy lepiej odrazu całą pompę???
Pompa moze mieć w środku totalną rozpierduchę ,ale jak rozrząd jest dobrze spięty to odpali na chwilę na plaku i zgaśnie ...skoro ci nie odpala na plaku to na pewno nie wina pompyAdamm pisze:skoro nawet na plaku nie chodzi to cos dziwnego jest
munior, no tyle to na plaku odpali, ale tak żeby wystartować z plaka a później żeby chodził na paliwie to właśnie nie pali,
musi wychodzić na to że pompa daje zbytt małe ciśnienie i tyle
a jakby padł czujnik położenia wału???
jak nie pali na plaka to dwie opcje...albo zle ustawiony rozrzad albo nie ma kompresji...ale skoro mowisz ze 3 godziny temu chodzil to raczej ta 1 opcja
- Adamm
rolek4, dygnij pompe do przodu ( w strone silnika)
Re: pompa daje zero dymu nie pali golf mk3
jutro się z tym pobawie, dzisiaj już niemam siły dla niegoAdamm pisze:rolek4, dygnij pompe do przodu ( w strone silnika)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 91 gości
