czujnik prędkościomierza
elektryk45
Post autor: elektryk45 » pt kwie 12, 2013 20:10
jak mam sprawdzić jaki mam czujnik prędkościomierza ??
golf4 2001 1,9 tdi 115km 6 biegow
Fastener
Post autor: Fastener » pt kwie 12, 2013 20:17
U mnie w 1.4 ten czujnik znajduje się pod zbiorniczkiem od płynu hamulcowego - jak się nachylisz, oczywiście w skrzyni biegów. wchodzi do niego czarna wtyczka 3 pinowa.
elektryk45
Post autor: elektryk45 » ndz kwie 14, 2013 08:54
wyciągnąłem go i były jakieś kupa na nim srebrno złote wyczyściłem go po przejechaniu 17 km zaczął działać i umarł po 19 km co to znaczy???
Fastener
Post autor: Fastener » ndz kwie 14, 2013 10:28
Wydaje mi się, że masz wytarty ślimak czyli napęd tego impulsatora.
artur_n
VAG Biłgoraj
VAG Biłgoraj
Post autor: artur_n » ndz kwie 14, 2013 10:49
Czyli jak by nie patrzeć wymień na nowy.
Bez dymu nie ma ognia... TDI
elektryk45
Post autor: elektryk45 » ndz kwie 14, 2013 16:54
czujnik czy slimak
Fastener
Post autor: Fastener » ndz kwie 14, 2013 17:57
jeśli masz taki z czerwoną koncówką to sam napęd, ale obawiam się, że w TDI jest jednoczęściowy. I najlepiej brać ori, bo zamiennik jest o :ass: roztrzaść.
elektryk45
Post autor: elektryk45 » ndz kwie 14, 2013 18:34
ten czujnik co ja mam jest tylko w serwisie jego nr 1j0 919 149a
