2.0 16V ABF brak mocy nie równa praca
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Witam. Mam u siebie auto po swapie. GTI 8v na ABF. Zostało przełożone wszystko i problem jest taki że auto nie ma mocy, dużo pali paliwa. Silniczek krokowy otwiera się tak mocno że zbyt wiele powietrza wlatuje do silnik i silnik zaczyna się dusić.. spada z obrotów jałowych i gdy już ma zgasnąć czymś się ratuje i powraca do tego 1000obr ale zaraz znów sie dusi i znowu podchodzi do 1000obr i tak w kołko.. kopnięcie gazu ratuje sytuację ale nagle coś mu odwala i znowu... auto jest naprawde slabe, nie ma różnicy miedzy 8v a 16v. Dodam że gdy zdejmę rurkę z dolotu powietrza, gdzie idzie krokowiec i zatkam ją na 3/4 średnicy to motor ma normalne obroty jałowe. Podmianiałem krokowiec i zero reakcji. Czyścilem przepistnice i zero poprawy. wymienialem czujnik wody i zero... Gdy zdejmę potencjometr z przepustnicy i zaczne nim kręcić to silnik nie przechodzi równe obroty tylko go wali i szarpie.. Gdy sie autem jedzie to każde odpuszczenie i dodanie gazu to jest duże szarpniecie jakby był wyrwany na każdej poduszce.. na VAGu wywaliło błędy: 00523 Intake Temp sensor G42 29-00 short to ground 00519 intake maniffold pressure sensor g71 03-00 no signal
Na przepustnicy jest guzik który jest wduszany gdy przepustnica jest zaknieta.. on nie działa, nie robi przejścia.
Proszę o pomoc.
Proszę o pomoc.
http://adven-vksh.ru/14f20" onclick="window.open(this.href);return false;
kolega miał tak w III wszystko próbowaliśmy i nic nie dawalo efektu jak sie okazalo to byl jeden z bezpiecznikow spalony po wymianie bylo ok:)
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
z bezpeczników to wiem że wycieraczki nie działają i pali bezpiecznik wciąż od warning lights
- piotrek gti_abf
- Ma gadane
Miałem bardzo podobne objawy i też nie mogłem dojść co jest, a była głupota- spalony jeden z bezpieczników tak jak pisze kolega bubusmsc
Jeśli będziesz miał bezpieczniki w porządku to podmień kompa od kogoś.
To jest tzw krańcówka przepustnicy i powinna ona działać. Jest bardzo droga jak na takie gów...oJohnatan pisze:Na przepustnicy jest guzik który jest wduszany gdy przepustnica jest zaknieta.. on nie działa, nie robi przejścia.
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
wlaśnie czytam że przez ten bezpiecznik nr7 auta nie chodzą.. czemu sie pali ten bezpiecznik ?
- piotrek gti_abf
- Ma gadane
Z tego co pisze w programie eTECH to bezpiecznik nr 7 jest od prawych świateł, a od elementów elektrycznych silnika jest bezpiecznik nr 15 i to właśnie chyba ten miałem spalony jak mój ABF chodził podobnie jak Twój (nie chce mi się już iść do garażu żeby dokładnie sprawdzić
). Sprawdź też przekaźnik 3 od prawej w górnym rzędzie bo on niby jest od sterowania silnikiem. Ja pisze o oryginalnej skrzynce bezpieczników z ABF-a
- rysiektr
- Mistrz KieroVWnicy
Podciśnienie do MAPa podłączone ? Czujnik temp powietrza zasysanego ok ?
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
gdzie jest czujnik zasysanego powietrza co to MAP??
- piotrek gti_abf
- Ma gadane
W rurze dolotowej między kolektorem ssącym a obudową filtra powietrza (praktycznie to chyba jeszcze w tej obudowie)Johnatan pisze:gdzie jest czujnik zasysanego powietrza
MAP Sensor (czujnik ciśnienia bezwzględnego) w ABF-ie jest on w sterowniku. Idzie do niego wężyk z podciśnieniem od kolektora ssącego do sterownika.Johnatan pisze:co to MAP??
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
nie ma tego czujnika powietrza zasysanego... jest jakaś kostka na rurce odmy ale ta kostka jest wpinana w plastik imitujący wtyczkę
- rysiektr
musisz mieć czujnik powietrza zasysanego w dolocie, oraz podłączone podciśnienie z kolektora ssącego do komputera - wężyk powinien byćJohnatan pisze:nie ma tego czujnika powietrza zasysanego... jest jakaś kostka na rurce odmy ale ta kostka jest wpinana w plastik imitujący wtyczkę
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
zauważyłęm że jest przepływka na 2 piny w obudowie filtra... ja obudowy filtra nie dostałem i w ogóle nie widzę zadnej wtycznik do przepływki.. kombinuję teraz przepływkę do tego auta..
- rysiektr
to nie jest przepływka tylko czujnik temp powietrza dolotowego, generalnie powinien zapalić i w miarę normalnie jeździć bez tego czujnika, ważniejsze jest podciśnienie do kompa z kolektora ssącegoJohnatan pisze:zauważyłęm że jest przepływka na 2 piny w obudowie filtra...
- piotrek gti_abf
- Ma gadane
Dokładnie tak.rysiektr pisze:to nie jest przepływka tylko czujnik temp powietrza dolotowego, generalnie powinien zapalić i w miarę normalnie jeździć bez tego czujnika, ważniejsze jest podciśnienie do kompa z kolektora ssącego
Może to w czymś pomorze:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości
